Gość Swiderek Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam problem z astrą G (98r)silnik 1.6 16V. Samochód nie jedzie powyżej 3.5-4 tys. Przy delikatnym operowaniem pedału gazu uda się dokręcić silnik do 4 tys na 5 biegu. Błędy jakie wyskakują to P0170 oraz P0105. Check się nie pali. Druga sprawa, po zdjęciu osłony termicznej nad kolektora zauważyłem dziurkę z której wydobywają się spaliny. Ktoś może mi powiedzieć co mogło się tam znajdować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86172-b%C5%82%C4%85d-p0170-p0105-oraz-dziura-w-kolektorze-wydechowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 https://opel.7zap.com/pl/car/t98/g/0/95-1/#1 i co ciekawe tam ten kolektor inaczej wygląda. Może ktoś założył od innego silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86172-b%C5%82%C4%85d-p0170-p0105-oraz-dziura-w-kolektorze-wydechowym/#findComment-705518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Swiderek Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 https://www.olx.pl/oferta/kolektor-wydechowy-opel-1-6-16v-astra-g-vectra-CID5-IDz7VxC.htmlPod tym linkiem jest taki sam kolektor wydechowy, lecz nadal nie wiem co się znajdowało w miejscu tej dziury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86172-b%C5%82%C4%85d-p0170-p0105-oraz-dziura-w-kolektorze-wydechowym/#findComment-705519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 (edytowane) No i w linku jest info o silniku X16XEL https://opel.7zap.com/pl/car/t98/g/0/96-1/ a ja widzę, że masz silnik X16SZR. Proszę. Tajemnica wyjaśniona. https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/90470095/part/exhaust-manifold/partid/1265967/ Pewnie do Vectry B. Edytowane 15 Kwietnia 2019 przez topiq   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86172-b%C5%82%C4%85d-p0170-p0105-oraz-dziura-w-kolektorze-wydechowym/#findComment-705522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Swiderek Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Sprawdziłem i posiadam silnik o oznaczeniu xel, nie wiem czemu program delphi akurat tak pokazał więc co powinno znajdować się w tym miejscu? Miejscu tej dziury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86172-b%C5%82%C4%85d-p0170-p0105-oraz-dziura-w-kolektorze-wydechowym/#findComment-705523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Pewnie ten brakujący element, który wygląda na EGR czy coś w ten deseń. Poszukaj w katalogu po swoim VIN. Może ktoś zaślepił i się rozszczelniło. Nie miałem do czynienia z tym silnikiem. U mnie EGRa fabrycznie nie ma na szczęście. Widziałem, że są kolektory które w tym miejscu mają tylko nadlew. Wg VIN pokaże Ci w tym katalogu co tam powinno być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86172-b%C5%82%C4%85d-p0170-p0105-oraz-dziura-w-kolektorze-wydechowym/#findComment-705524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Swiderek Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Wklepuje vin i strona się zawiesza W0L0TGF48W5199370   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86172-b%C5%82%C4%85d-p0170-p0105-oraz-dziura-w-kolektorze-wydechowym/#findComment-705526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 http://opelvindekoder.pl Według tego masz X16XEL O błędach na forum jest pisane dużo. Poczytaj trochę forum Ale masz błąd od Mapsensora . Więc sprawdź czy czasem nim nie ciągnie lewego powietrza. Ogólnie cały dolot do sprawdzenia szczelności oraz wężyki podciśnieniowe od Mapsensora do dolotu. No i proponowałbym się podpiąć pod inny komputer bo jeżeli ten nie umie odczytać kodu silnika to śmiem wątpić w resztę jego odczytów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86172-b%C5%82%C4%85d-p0170-p0105-oraz-dziura-w-kolektorze-wydechowym/#findComment-705530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Faktycznie ten katalog nie wyszukuje starszych F i G po VIN ale kolektor masz zgodny z tym co w https://opel.7zap.com/pl/car/t98/g/0/96-1/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86172-b%C5%82%C4%85d-p0170-p0105-oraz-dziura-w-kolektorze-wydechowym/#findComment-705536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Po mojemu ten osprzęt, to para z pompą powietrza wtórnego. Czyli ekologiczne rozrzedzanie spalin hihihi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86172-b%C5%82%C4%85d-p0170-p0105-oraz-dziura-w-kolektorze-wydechowym/#findComment-705537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
