Witam, od jakiegoś czasu hamuje mi tylne koło. Rozebrałem to poczyściłem, nasmarowałem,
prowadnice czyste, tłoczek nasmarowany wkręca się do końca, łapa ręcznego odbija do końca, ale po wciśnięciu
obojętnie jakiego hamulca blokuje koło. Wystarczy, że uderzę młotkiem w tył zacisku i koło odpuszcza.
Czyli wskazuje to na mechanizm samoregulacji w tłoczku ? Chyba nie bardzo można dostać sam regulator ?
https://forum.opel24.com/topic/86330-nie-cofaj%C4%85cy-si%C4%99-t%C5%82oczek-hamulcowy-ty%C5%82/
  • Odpowiedzi 20
No chyba nie bardzo.
Nie cieknie płyn?
Ja bym zaryzykował wymianę gumek, możliwe, że ta trzymająca ciśnienie ma dość.
Ona odpowiada za minimalne cofanie tłoczka.
https://forum.opel24.com/topic/86330-nie-cofaj%C4%85cy-si%C4%99-t%C5%82oczek-hamulcowy-ty%C5%82/#findComment-706269
Nie cieknie płyn?
Dzięki za odpowiedz. Te gumki to w tłoczku są ? Zestaw regeneracyjny posiada takie gumki ?
https://forum.opel24.com/topic/86330-nie-cofaj%C4%85cy-si%C4%99-t%C5%82oczek-hamulcowy-ty%C5%82/#findComment-706270
Tak dostępny jest zestaw naprawczy. Koszt jakieś 40 zł i masz tam wszystkie gumki. Wymienisz i powinno być ok.
https://forum.opel24.com/topic/86330-nie-cofaj%C4%85cy-si%C4%99-t%C5%82oczek-hamulcowy-ty%C5%82/#findComment-706282
Ok. Dzięki za odpowiedzi, kupię taki zestaw i zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/86330-nie-cofaj%C4%85cy-si%C4%99-t%C5%82oczek-hamulcowy-ty%C5%82/#findComment-706285
1 godzinę temu, ja37 napisał:
Proponuję zestaw z tłoczkiem, może to być też jego wina.
Tłoczek nie ma wżerów i korozji. Jeśli chodzi o tą gumkę co pisałeś.
To jest ta na samym dnie w tłoczku ? Taki oring ? on odpowiada za odbijanie tłoczka ?
https://forum.opel24.com/topic/86330-nie-cofaj%C4%85cy-si%C4%99-t%C5%82oczek-hamulcowy-ty%C5%82/#findComment-706287
Na wierzchu jest uszczelka przeciwkurzowa, jak wyjmiesz tłoczek, to zaraz zobaczysz taki kwadratowy niby oring, to właśnie ta.
To, że nie ma wżerów, to nic nie znaczy, może być już przytarty.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/86330-nie-cofaj%C4%85cy-si%C4%99-t%C5%82oczek-hamulcowy-ty%C5%82/#findComment-706289
Cały czas mowa o mechanizmie w tłoczku min. z blaszkami i łożyskiem tak ?
https://forum.opel24.com/topic/86330-nie-cofaj%C4%85cy-si%C4%99-t%C5%82oczek-hamulcowy-ty%C5%82/#findComment-706293
