Mam Opla Corsa D z 2014 roku z fabryczną instalacją LPG. Od jakiś dwóch tygodni zauważyłem, takie delikatne nierówności podczas pracy silnika. Zwłaszcza są wyczuwalne, gdy pracuje na gazie. Np gdy ruszam, z jedynki, następnie dwójka i trójka - to dochodzi do takich odczuwalnych szarpnięć na silniku.
Gdy przełączę na benzynę, to w zasadzie tego niema, chociaż też czasami się pojawiają, ale występują ze znacznie mniejszą częstotliwością oraz siłą (takie trochę wyczuwalne).
Zauważyłem też, że gdy jestem na LPG i włączę klimatyzację, to wówczas efekty są najsilniejsze. Co może być tego przyczyną?
Filtr gazu wymieniany jakieś 12 tys km temu.
Filtr powietrza wymieniany na jesieni.
Jakieś sugestie?
https://forum.opel24.com/topic/86548-corsa-d-szarpie-silnik-podczas-przy%C5%9Bpieszania/
Regulacja LPG włącznie ze sprawdzeniem ciśnienia gazu itp.
https://forum.opel24.com/topic/86548-corsa-d-szarpie-silnik-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-707220
A dlaczego odczuwam lekkie, prawie niewyczuwalne nierówności w pracy silnika na PB95?
https://forum.opel24.com/topic/86548-corsa-d-szarpie-silnik-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-707222
Może np . świece lub cewka zaczynają się odzywać.
A przy LPG to się robi wyraźniejsze bo LPG jest bardziej czuły na takie usterki
https://forum.opel24.com/topic/86548-corsa-d-szarpie-silnik-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-707223
No właśnie świece wymieniłem razem z filtrem gazu czyli jakieś 12 tys km temu (jakieś 1,5 roku temu).
I to były oryginalne świece, z oficjalnego sklepu Opla. Mam tam listwę w tym silniku, która obsługuje świece. Chociaż rzeczywiście, mogą to być świece bądź listwa, to też się nad tym zastanawiałem.
Czy podłączenie pod komputer wykaże jakieś błędy?
Edytowane przez johnyb
https://forum.opel24.com/topic/86548-corsa-d-szarpie-silnik-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-707255
Nie ma znaczenia kiedy. Czasem działają 5 lat i 80 tys km a czasem tydzień.
https://forum.opel24.com/topic/86548-corsa-d-szarpie-silnik-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-707256
Listwa ma też gumowe fajki które mogą mieć mikropęknięcia i nimi iskra może lecieć na głowicę.
Gumki się kupuje i wymienia.
https://forum.opel24.com/topic/86548-corsa-d-szarpie-silnik-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-707272
Czy to może być powodem że silnik łapie temperaturę? Kontrolka się nie zapala, ale po jeździe po mieście zapala się wentylator chłodzący do chłodnicy, co się wcześniej nie zdarzało.
https://forum.opel24.com/topic/86548-corsa-d-szarpie-silnik-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-707417
Człowieku, czy ty cokolwiek wiesz o samochodach?
ASO to nie wszystko, wydmuchają cię zawsze.
A o wentylatorach to se poczytaj, a nie czekaj na podanie na tacy.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/86548-corsa-d-szarpie-silnik-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-707418
Zauważyłem też większe zużycie paliwa.
Pytanie więc: cewka czy świece?
Tutaj znalazłem filmik jak gość tłumaczy: https://m.youtube.com/watch?v=nX8EhV9bRMo
To dobry sposób na sprawdzenie tego elementu w corsa d??
https://forum.opel24.com/topic/86548-corsa-d-szarpie-silnik-podczas-przy%C5%9Bpieszania/#findComment-707419
