No tak, oprogramowanie jest po angielsku, te oprogramowanie chińskie powstało na bazie oryginalnego oprogramowania z 2012, a obsługuje samochody do 2014 (a nawet jest wersja do 2016), z tym że tylko w zakresie funkcjonalności programu oryginalnego, czyli z 2012... chińskie oprogramowanie nie łączy się z ECC, skrzynią biegów i częścią modułów z nadwozia. Z drugiej strony program pokazuje opcję max. dla danego modelu i większość modeli po prostu niektórych tych opcji wyposażenia nie ma (np. ja nie mam zestawu głośnomówiącego, czy systemu adaptacji świateł i kilku innych a oprogramowanie pokazuje w menu. A najlepiej znaleźć kogoś w swoim regionie, kto ma dobrze działający opcom i upewnić się, czy problemy z połączeniem leżą po stronie interfejsu, sterowników, czy samochodu
Poza tym chińskie klony to loteria, nieraz trzeba kupić kilka zanim się trafi... daj sobie czas i przeleć całe menu programu, zobacz, czy problemy z połączeniem dotyczą tylko jednego protokołu połączeń, czy różnych (najważniejszy jest HS-CAN, jest jeszcze MS-CAN, SW-CAN), bo może przekaźnik od któregoś protokołu komunikacji nawalił. No a może kupiłeś jakąś felerną wersję, kiedyś było to prostsze, teraz chiniole tworzą coraz to nowsze wersje (często zastępując oryginalne komponenty), ja osobiście uznaję z nowszych tylko wersję OpcomNew.
Jeszcze jedna rzecz, co do chńskich klonów, na forum Insigni jest Rusek (Krenkel), który do chińskiego klona instaluje oprogramowanie z 2015r., z tym że warto mieć porządny, sprawdzony chiński klon, bo oprogramowanie jest sprzętowe i można jego używać tylko z tym jednym interfejsem.... są też niechińskie klony, które obsługują najnowsze oprogramowanie, ale to nieco inny przedział cenowy.
https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-707877
Co do klimatyzacji to pojechałem do serwisu i wystarczyło standardowe nabicie klimatyzacji i wszystko ładnie działa.
Co do interfejsu to poczytam jeszcze inne wątki na forum, ale to chyba uroda taniej podróbki.
Dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-707878
Czyli wyszło z klimą to co było napisane na początku, najpierw komp (i opcom) i od razu byłoby jasne, że za niskie ciśnienie, a co do opcomów to polecam z chińskich opcom_new... o tym jak rozpoznać chińskie "oryginały" od chińskiego szajsu więcej tutaj:  http://autodiag.in.ua/vidyi-adapterov-op-com-a-takzhe-ih-otlichiya/n3 (trzeba w przeglądarce przetłumaczyć). A niechińskie klony obsługujące najnowsze oprogramowanie np tu: https://idiag.by/proizvoditeli/opl/Op_COM , https://diag.ecwid.com/#!/Opel-USB-Diagnostics-Professional/p/29434336/category=6816763 ... także idzie znaleźć coś lepszego, choć nie znam ludzi, którzy skorzystali z tych ofert. W sumie próbowałem zakupu tutaj: http://autodiag.in.ua/op-com-professional-2018-diagnosticheskij-adapter-dlya-avtomobilej-opel-opkom-pro/p185 , ale po zakupie zero kontaktu i brak odpowiedzi na pytania o sposób finalizacji zamówienia.
Jeszcze na koniec taka mała porada, na forum Insigni jest kolega Ping, który tworzy świetne apki do opli, i polecam Ci OPL_DTC_READER (dostępna na Play_Google), można za pomocą zwykłego interfejsu na BT (najlepiej iCar, OBDlink, byle nie te najtańsze za 9-19zł) na szybko bez podłączania kompa odczytać i ewentualnie skasować (tylko zawsze warto zrobić screena błędu) błędy z większości modułów (nie tylko z silnika jak pozostałe 99% aplikacji na telefon).
pozdrawiam... szerokiej jazdy
Edytowane przez bogoes
uzupełnienie i poprawienie stylistyki
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-707881
  • 3 lata później...
Witam chcial bym podpiąć się pod temat corsa d silnik 1.4 czynik w układzie jest A klima nie chłodzi
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-754281
11 minut temu, adam1954 napisał:
I co do tej pory sam sprawdziłeś?
Sprawdziłem bezpiecznik przewód który idzie od sprężarki do tej kostki która jest upieta na przednim pasie
https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-754289
Sprawdziłeś przewód to znaczy jak?
Przemierzyłeś czy steruje sprężarką czy tylko popatrzyłeś?
https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-754290
Tak popatrzylel i stwierdziłem że jest jak na tym polega te forum to słabo sprawdziłem miernikiem czy jest przejście na tym przewodzie
Nie jestem elekto-mechanikikiem żebym wiedział jak od A-Z sprawdzić wszystko bo wtedy nie potrzebował bym wspomagać się forum na innych forach odp co zrobić gdzie szukać A nie zadają pytań typu "popatrzyles na niego "
https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-754292
Po to jest forum aby podpowiadać.
Ale co podpowiadać jak zainteresowany nie pisze co i jak zrobił.
Nie trzeba być elektronikiem aby wiedzieć że jeżeli włącza się włącznik od żarówki i ona nie świeci to trzeba sprawdzić czy do niej dochodzi prąd.
Tak samo jest z klimą.
Oglądanie przewodów nic nie daje.
Ciągłość przewodu masz sprawdzoną jak zrozumiałem , więc sprawdź czy po włączeniu knefla od klimy prąd dochodzi do sprężarki .
Jeżeli dochodzi to trzeba sprawdzić jej cewkę
https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-754295
I co Ci da przejście na przewodzie ? Do czego mierzyles to przejście ? Do masy ? Do sterownika ? Do bezpieczników? Napięcie się na kostce pojawia przy wysterowaniu z panela? Czynnik jest , sprawdzałeś poprzez upuszczenie z układu czy dawałeś do nabicia ? Jeśli chcesz szczegółowe porady to udziel szczegółowych informacji .
https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/2/#findComment-754296
