Gość klonek Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 Dopadł mnie problem z nie odbijaniem pedału sprzęgła. Wymieniona sprężyna ta przy pedale, stara miała ściśnietę zwoje praktycznie nie pracowała. Nie pomogło. Wymieniona pompka sprzęgła na nową TRW, układ odpowietrzony w taki sposób: po zamontowaniu nowej pompki szwagier pompowal pedałem sprzęgla i ze zbiorniczka pobierało płyn na bieżąco uzupełniany jak zaczął lecieć przez odpowietrznik to go zakręciłem. Powtórzyliśmy to kilka razy, pompowanie trzy razy wciśnięcie pedału i odkręcenie odpowietrznika zleciało trochę płynu bez powietrza, pedał zostawał w podłodze podciagniecie ręką i tak kilka razy. Biegi wchodzą płynnie nie zgrzyta nie blokuje. Płynu nie ubywa cały układ na wszystkich łączeniach przewodów suchy, na łączęniu skrzyni z silnikiem też sucho. A pomimo tego pedał potrafi nie odbić. Nie dzieje się to też za każdym wciśnięcie pedału a raz na kilka czasem kilkanaście wciśnięć sprzęgła. Chodzi mi po głowie myśl że jest ciągle zapowietrzone może coś robię źle ❓❓   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86703-czasami-nie-odbija-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-vectra-c-z19dt-skrzynia-f40/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 Też męczyłem się z odpowietrzaniem po wymianie kpl. sprzęgła wraz z wysprzęglikiem. I jeśli dałem uciec za bardzo przy odpowietrzaniu to pedał wpadał w podłogę, trzeba było to robić bardzo delikatnie z wyczuciem, oczywiście wcześniej zalałem płyn do wysprzęglika żeby nie męczyć się za długo, pompowała mi druga osoba tak z 10-15 razy przytrzymywała w podłodzę, dopiero odkręcałem, poleciało kilka małych bąbelków, zakręciłem i osoba w aucie puściła, i po chwili znowu to samo aż do czystego klarownego płynu. Do wężyka przezroczystego wleciało max 2cm-3cm płynu, i aż tak do skutku. Możesz mieć też uszkodzony już wysprzęglik, ale wtedy przy wpadnięciu w podłogę auto nie pojechałoby na żadnym biegu. Załóż przezroczystą rurkę/przewód na odpowietrznik bo tak na oko nie stwierdzisz czy masz powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86703-czasami-nie-odbija-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-vectra-c-z19dt-skrzynia-f40/#findComment-707820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 Ja kiedyś pomagałem sobie w drugą stronę. Duża strzykawka i odpowietrznikiem pakowałem płyn ze strzykawki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86703-czasami-nie-odbija-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-vectra-c-z19dt-skrzynia-f40/#findComment-707822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
