Siema. Z16XEP 105KM 2004 rok Astra H HB
Przy ruszaniu i podczas jazdy oraz przy dodawaniu gazu nie zależnie od temperatury silnika czuć szarpnięcie. Na każdym biegu. Brak błędów, silnik chodzi normalnie, że spalanie na jałowym 0.6-0.08l/h czyli jak należy. Przy dynamicznym przyśpieszeniu i puszczeniu gazu oraz gdy schodzi z obrotów nie jest to płynne,a taki efekt przerywania, aż odechciewa się jeździć bo miota mną do przodu i tyłu. Z jakieś 3 miesiące temu czyściłem ten kolektor i dałem nowy sylikon na te klapki i przy okazji czyściłem te kanały egr, przepustnice i pod wszystko nowe uszczelki.. Osoby mające ten sam silnik też tak macie lub jak to naprawialiście? Świece zmieniałem dzisiaj po 2 latach na GM. Egr był czyszczony. Techem nie stwierdzono żadnych błędów jedynie jakieś gówno z radia i to historyczny.
Czy może być taka sytuacja, że cewka może nie domagać, przerywać,a komputer ją uznaje za sprawną ???  Co jeszcze może pomóc lub ktoś ?
@ArKos
Edytowane przez Avernus
https://forum.opel24.com/topic/86870-astra-h-z16xep-szarpni%C4%99cia/
Trzeba by zobaczyć na techu livedata. Na odległość się nie da.
https://forum.opel24.com/topic/86870-astra-h-z16xep-szarpni%C4%99cia/#findComment-708473
Yhm. Czyli może tak być że nie pokazuje błędu, a jest na wykończeniu?
https://forum.opel24.com/topic/86870-astra-h-z16xep-szarpni%C4%99cia/#findComment-708481
Z tego filmu nie wynika nic poza tym, że głośno chodzi rozrząd i coś rzęzi na osprzęcie.
Pomiar kompresji?
https://forum.opel24.com/topic/86870-astra-h-z16xep-szarpni%C4%99cia/#findComment-708540
Odpiąłem egr i jakby lepiej auto jedzie i nie szarpie aż tak.
Czy mogę nie mieć błędu, a egr szwankuje, a po odpięciu auto normalnie jedzie ???
@ArKos
Dam jeszcze edit. jak pojeżdżę na odpiętym dzień lub dwa i później podepne czy poczuje jakoś różnice
https://forum.opel24.com/topic/86870-astra-h-z16xep-szarpni%C4%99cia/#findComment-708582
@ArKos @adam1954
Podłączyłem ten egr usunąłem sobie błędy ( błąd że go odpiąłem) i jadąc do pracy wczoraj zapaliło mi się auto z kluczykiem i pokazał błąd 111306 później jak zgasiłem i od nowa odpaliłem auto to błąd już do końca dnia ( bo jeszcze sobie jeździłem po sklepach) się nie pokazał jest tylko na zapłonie.
Z tego co wyczytałem błąd 111306 jest od klap wirowych czy coś takiego i zatkanych kanałów egr. Ja miałem już czyszczone te kanały, ale czemu po podpięciu egr takie coś wyskoczyło ???
To może być przez ten egr czy co ? Bo na zapiętym dalej szarpoli.
Najlepsze że jak ten błąd się świecił  to auto nie szarpało :D
Narazie nie mam dostępu do kompa ( techa) bo przez elm327 żaden z programów nie widzi tego błędu ;/
Co robić ? Bo ja już nie wiem co to z tym opelem się dzieje bo nie miałem  nigdy wcześniej tego 111306 i dziwne że pokazał się po jakimś czasie po tym jak podpiąłem egr
https://forum.opel24.com/topic/86870-astra-h-z16xep-szarpni%C4%99cia/#findComment-708706
Pytasz co robić.
A co możemy pomóc na odległość ?
Nawet Arek nie może pomóc mi w pewnych pierdołach na odległość.
Zawsze podstawa to zapis  danych i szukanie anomalii.
Więc zainwestuj w program diagnostyczny  i sam będziesz mógł błędy odczytywać.
https://forum.opel24.com/topic/86870-astra-h-z16xep-szarpni%C4%99cia/#findComment-708722
  • 3 tygodnie później...
Już jestem umówiony na wyprogramowanie klap z powodu błędu  111306 i przy okazji egr. Za cenę 400zł czyli 200zł za jedno.
Czy będzie czuć różnicę w jeździe?
Ja wiem że mogę kupić ten potencjometr z poloneza starej corsy b i dać komuś do naprawienia tylko nikt za darmo tego mi nie ściągnie i założy, a druga sprawa czytałem wszystkie tematy i nie zawsze pomagała wymiana potencjometru po prostu loteria i uznałem że  200zł i mieć z tym spokój na zawsze to chyba najlepsze rozwiązanie?
https://forum.opel24.com/topic/86870-astra-h-z16xep-szarpni%C4%99cia/#findComment-709387
