Gość martin343
Witam, chodzi mi o twardość zawieszenia a właściwie o odczuwanie nierówności w waszych Mery. Wydaje mi się że moja Mery odczuwa każda mała dziurkę na drodze, każde łączenie asfaltu, jechałem po drodze równej ale z łączeniami asfaltu to czułem się jak w pociągu kiedyś. Natomiast większe nierówności czy spiacych policjantów wybiera normalnie. dodam że nic nie stuka i nie puka. przegląd też przeszła bez uwag. czy można to jakoś zmienić, zmiekkczyc zawieszenie? czy Merivy już tak mają bo na fb też ktoś się zalul na ten temat
https://forum.opel24.com/topic/86985-twardo%C5%9B%C4%87-zawieszenia/
Tak już ma.
Ja założyłem większe opony.
185/65/15 z indeksem jaki był przewidziany 88
https://forum.opel24.com/topic/86985-twardo%C5%9B%C4%87-zawieszenia/#findComment-709041
Gość martin343
Dzięki, przynajmniej wiem o co biega, miałem jechać do mechanika czy coś by poradził ale też nie chce żeby mnie naciagnal na niepotrzebne wydatki. Adam a czy przy większych oponach jest odczuwalna różnica?
https://forum.opel24.com/topic/86985-twardo%C5%9B%C4%87-zawieszenia/#findComment-709046
Niewielka, ale jest.
Panda mojej córki lepiej wybiera dziury niż Mery.
Ja się już trochę przyzwyczaiłem ale dalej mnie to trochę drażni.
https://forum.opel24.com/topic/86985-twardo%C5%9B%C4%87-zawieszenia/#findComment-709047
Gość martin343
No właśnie mnie też drażni, chociaż po mału się przyzwyczajam. Mery ma wiele zalet ale przez tą jedną wadę gdybym wiedział wcześniej nie kupiłbym jej tym bardziej że jeżdżę głównie po mieście a tam nierówności co nie miara. szkoda że nie można pokombinować z zawieszeniem cos
https://forum.opel24.com/topic/86985-twardo%C5%9B%C4%87-zawieszenia/#findComment-709048
Ma jeszcze drugą wadę.
Martwe pole przez trójkątne okienko.
Można nie zauważyć rowerzysty czy nawet auta na rondzie gdy się pokaże pod nie odpowiednim kątem.
https://forum.opel24.com/topic/86985-twardo%C5%9B%C4%87-zawieszenia/#findComment-709073
Gość martin343
Tak to prawda na początku myślałem że ludzie przesadzają z tym ale po dwóch miesiącach jazdy juz najadlem się trochę strachu z tego powodu. nie tylko na rondzie ale też na skrzyżowaniach. teraz patrzę kilka razy zanim wyjadę z pod porzadkowanej
22 godziny temu, adam1954 napisał:
Tak już ma.
Sprawdziłem swoje opony mam takie jak jest na zapasie czyli 185/60/15.czyli chyba niewiele się różnią od twoich.
https://forum.opel24.com/topic/86985-twardo%C5%9B%C4%87-zawieszenia/#findComment-709075
Niewiele, ale jednak jest różnica większy balon zawsze lepiej wybiera dziury co nie zmienia faktu , że na 65 też szału w merivie nie ma na nierównościach
mimo wszystko dla mnie najbardziej optymalne opony do tego auta to jednak 185 65 15
https://forum.opel24.com/topic/86985-twardo%C5%9B%C4%87-zawieszenia/#findComment-709084
Gość martin343
Już wiem czemu w Mery inżynierowie zestroili twardo zawieszenie, wystarczy spojrzeć na wysokość i szerokość auta i dla bezpieczeństwa aby nie wywracała się na zakrętach.. w tym wypadku bezpieczeństwo ważniejsze od komfortu tym bardziej że drogi na zachodzie lepsze trochę..
https://forum.opel24.com/topic/86985-twardo%C5%9B%C4%87-zawieszenia/#findComment-709091
