Gość tratatow Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Witam. Potrzebuje pomocy. Pacjent to Opel Vectra c z 2003. Nie gaśnie mi podświetlenie wnętrza ani wyświetlacz kilometrów po zamknięciu wszystkich drzwi ani zamknięciu ich z immobilisera. Zazwyczaj działo się to po jakimś czasie teraz świeci się ciągle . Odkrecilem kleme bo wyciągnięcie bezpiecznika wygasilo tylko lampkę podsufitki ale nie wyświetlacz kilometrów. Do rana pewnie wyladowałby mi Aku. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87014-nie-ga%C5%9Bnie-mi-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ani-wy%C5%9Bwietlacz-kilometr%C3%B3w-po-zamkni%C4%99ciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Miałem podobne przypadki, wyszło że już była bardzo słaba kondycja akumulatora. Po wymianie jak ręką odjął, może też być padnięty moduł CIM. Niech sprawdzą parametry akumulatora przyrządem, albo sam zobacz czy kwas jest już zamulony i czarny, można gruszką/strzykawką wyjąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87014-nie-ga%C5%9Bnie-mi-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ani-wy%C5%9Bwietlacz-kilometr%C3%B3w-po-zamkni%C4%99ciu/#findComment-709165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Wyświetlacz kilometrów zawsze się pali tylko nie podświetla. Odpięcie klemy na kilka minut dość często pomaga. Takie wieszanie się elektroniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87014-nie-ga%C5%9Bnie-mi-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ani-wy%C5%9Bwietlacz-kilometr%C3%B3w-po-zamkni%C4%99ciu/#findComment-709169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tratatow Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 Dziękuję. Miałem drugi akumulator więc go podmienionilemi pomoglo ale czy to sam Aku czy reset nie wiem. Ważne że już nie swieci. Dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87014-nie-ga%C5%9Bnie-mi-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ani-wy%C5%9Bwietlacz-kilometr%C3%B3w-po-zamkni%C4%99ciu/#findComment-709193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 5 godzin temu, tratatow napisał: Dziękuję. Miałem drugi akumulator więc go podmienionilemi pomoglo ale czy to sam Aku czy reset nie wiem. Ważne że już nie swieci. Dziękuję za pomoc Sprawdź kondycje alternatora w ukrytym menu, tak w razie "W". Zapożyczony link u góry. Po rozpaleniu z wyłączonymi odbiornikami i na max. obciążeniu (długie/klima/grzanie szyby/radio) wszystko co da się włączyć, u mnie alternator pracuję w przedziale 13.1-13.8V, jak na mój gust to marnie, ale żadnych problemów nie mam narazie, co 2/3 miechy kontrolnie doładuję bo czasem krótkie przeloty robię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87014-nie-ga%C5%9Bnie-mi-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ani-wy%C5%9Bwietlacz-kilometr%C3%B3w-po-zamkni%C4%99ciu/#findComment-709198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 2 godziny temu, WariatPSM napisał: u mnie alternator pracuję w przedziale 13.1-13.8V Haha, też tak miałem Trochę pomogło dokrecenie kabla na plusowej klemie - luźny był. Jak zmierzyłem pobór pradu przez pompę wspomagania, to za głowę się złapałem - 86A Wymieniłem łozyska i poduchy - pobór 36A. I od razu mam ladowanie 14,2-14,3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87014-nie-ga%C5%9Bnie-mi-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ani-wy%C5%9Bwietlacz-kilometr%C3%B3w-po-zamkni%C4%99ciu/#findComment-709209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 29 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2019 W dniu 25.07.2019 o 22:38, ja37 napisał: Haha, też tak miałem Trochę pomogło dokrecenie kabla na plusowej klemie - luźny był. Jak zmierzyłem pobór pradu przez pompę wspomagania, to za głowę się złapałem - 86A Wymieniłem łozyska i poduchy - pobór 36A. I od razu mam ladowanie 14,2-14,3 Mam nowe aku/łożysko alternatora/regenerowany magiel, przed zmianą aku miałem napięcia 12.3-12.8, ale niestety nie do końca idealne kable masowe i plusowe. Nie będę na razie tego robić bo już koszta naprawy zaczną iść w parze z wartością   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87014-nie-ga%C5%9Bnie-mi-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ani-wy%C5%9Bwietlacz-kilometr%C3%B3w-po-zamkni%C4%99ciu/#findComment-709295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2019 Niekiedy wadliwe są klemy - nie grzeją ci się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87014-nie-ga%C5%9Bnie-mi-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ani-wy%C5%9Bwietlacz-kilometr%C3%B3w-po-zamkni%C4%99ciu/#findComment-709296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 29 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2019 40 minut temu, ja37 napisał: Niekiedy wadliwe są klemy - nie grzeją ci się? Grzał mi się ten krótki kabel masowy z aku do kielicha amortyzatora, poprzedni właściciel tak jeździł, że cały aku suwał się w tył i przód bo nie była kompletna obudowa, tylko sam spód i tak właśnie wszystkie kable dostawały w d***, jakoś je tam poratowałem i od tamtej pory nic się nie grzeje. Co jakiś czas zaglądam, z ukrytego menu czy pod maskę, aku kontrolnie doładuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87014-nie-ga%C5%9Bnie-mi-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ani-wy%C5%9Bwietlacz-kilometr%C3%B3w-po-zamkni%C4%99ciu/#findComment-709298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
