Gość jacurys Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Witam szanownych. Po krótce nakreślę temat: odebrałem auto z warsztatu po wymianie skrzyni biegów. W tym samym dniu, jadąc z prędkością ok. 60 km/h na 4 biegu, chciałem wyprzedzić inne auto. W momencie wciśnięcia gazu, usłyszałem tak jakby „głuchy strzał” z przodu po stronie kierowcy. Auto momentalnie straciło moc i zaczęło szarpać. Po zatrzymaniu nie można było osiągnąć 3 tys obrotów na biegu jałowym. Zaświeciła się kontrolka auto z kluczem. Kod błędu „wydeptany gaz+hamulec „ to 0299. Czy miał ktoś z kolegów podobną sytuację ?! Na czym się skupić ? Turbo, wężyki do turbo itp. ?! Możliwe że przy manewrowaniu skrzynią podczas demontażu i montażu mogło się coś wydarzyć ?? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87019-brak-mocy-meriva-a-2007r-z17dtr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 A pod maskę zajrzeć można?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87019-brak-mocy-meriva-a-2007r-z17dtr/#findComment-709185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 Posprawdzaj na poczatek węże od doładowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87019-brak-mocy-meriva-a-2007r-z17dtr/#findComment-709205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Sprawdź węże od drugiej strony z jednej niby ok a z drugiej dziurka , sprawdź na 101 napraw na yt duda pokazuje jak znaleźć chociaż chyba nie jest to problem bo do większości jest łatwy dostep   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87019-brak-mocy-meriva-a-2007r-z17dtr/#findComment-714286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Taki głuchy strzał to zazwyczaj nic innego jak rozłączony wąż/przewód po stronie dolotu, między turbo a kolektorem ssącym (przepustnicą). Pękł przewód/wąż albo zleciały opaski/zaciski. A jeśli wszystko jest tak jak powinno to taki dźwięk to nic dobrego...Auto na pewno głośniej chodzi i słychać gwizdanie turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87019-brak-mocy-meriva-a-2007r-z17dtr/#findComment-714291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
