menelki Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Witam. Chciałbym rozwiązać problem, który mam z zamkiem tylnej klapy w Merivie A 1,4 benzyna, rocznik 2007. Jeśli mam zamknięte wszystkie drzwi - klapę mogę otworzyć przyciskiem. Jeśli którekolwiek drzwi są otwarte, przycisk w tylnej klapie przestaje być aktywny i nie mogę otworzyć klapy. Nie jest to raczej sprawa wiązki, bo uszkodzona wiązka nie pozwalałaby na jakiekolwiek otwarcie klapy. Ma to coś wspólnego z krańcówkami zamontowanymi w drzwiach, gdyż jeden z nich mam nie działający, i jeśli te drzwi są akurat otwarte, to klapę można otworzyć. Stąd moje pytania: 1. Czy takie działanie można programować za pomocą OPcoma? Mam interfejs, więc może da się to zmienić? Jeśli tak, to gdzie tego szukać? 2. Ma ktoś schemat elektryczny Merivy A, benzyna? Może tam bym coś znalazł, jeśli to sprawa typowo elektryczna? Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc, bo chciałbym rozwiązać ten denerwujący problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87192-meriva-a-problem-z-zamkiem-tylnej-klapy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Mi się działo podobnie gdy w przelotce pierwszy raz na odwrót połączyłem przewody od centralnego w klapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87192-meriva-a-problem-z-zamkiem-tylnej-klapy/#findComment-709880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Tyle, że centralny działa prawidłowo: zamyka razem z innymi zamkami i otwiera, wtedy, gdy inne zamki są otwierane. Mi to wygląda tak, że klapa jest jakoś szeregowo podłączona z krańcówkami drzwi. Otwarcie drzwi powoduje otwarcie obwodu i zamek tylnej klapy jest nieaktywny. Stąd moja prośba o schemat elektryczny. Bo zastanawiam się jaka to musi być rzeźba, aby tak to podłączyć, bo jest to mało logiczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87192-meriva-a-problem-z-zamkiem-tylnej-klapy/#findComment-709898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Proszę... masz tu schemat i opis elementów ze schematu do Twojej Mery... choć nie jestem pewien, czy nie trzeba jeszcze poszukać odnośników dalszych, ale zaraz wyjeżdżam więc nie mam czasu zagłębiać się... a najlepiej zdobądź program TIS 2000 i będziesz miał wszystko z elektryki pod kontrolą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87192-meriva-a-problem-z-zamkiem-tylnej-klapy/#findComment-709900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wanjanusz72 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Dziękuję kolegom za rzetelną i rzeczową dyskusję. U mnie winny był przerwany przewód w przelotce. A do działania mikrostyku otwarcia klapy, potrzebny jest sygnał zamknięcia klapy, (ten od oświetlenia). Nie wiem jak u Was, ale ściągając poszycie, spinki (bez 2 szt) zostały mi w klapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87192-meriva-a-problem-z-zamkiem-tylnej-klapy/#findComment-737474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
