Ale ja nie piszę o psuciu się.
Ja piszę jak działa moduł rozdzielający prądy.
Wystarczy że odczyta przeciążenie i koniec.
A jakie jest przeciążenie ledami ?
Minimalne.
A moduł to wykrył i wyłączył zasilanie.
Więc pytanie czy to jest dobry sposób pomiarów?
https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/5/#findComment-714903
Zdobyłem wkład od Iveco rezystancji 8 Ohm. Po podłączeniu do zasilacza po około 1 min. lustro jest ciepłe.
W poniedziałek podepne ten wkład pod zasilanie maty u mnie. Zobaczymy czy ruszy.
https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/5/#findComment-714914
  • 3 tygodnie później...
Witam ponownie.
Jestem po dogłębnej diagnozie nie grzejących lusterek.
Ewidentnie winne są maty. Jedne pokazała rezystancja 54 Ohm. Co ciekawe po jakiś tam manewrach przy stykach maty, rezystancja spadła do około 23 Ohm. Mylę, że problem leży po stronie zaśniedziałych połączeń ze ścieżkami maty.
Dodam, że w momencie gdy rezystancja wynosiła około 23 Ohm lusterko robiło się delikatnie ciepłe.
Może dało by się to naprawić tylko duży problem stanowi plastik przykrywający matę. Jest on po pierwsze zatrzaśniety z ramką zewnętrzną, a dodatkowo jest on przyklejony do maty jakaś substancją - prawdopodobnie taśmą dwustronna.
Na ten moment poddałem się. Może jak uda się kupić samo szkło ze sprawna matą znowu wezmę się do roboty.
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/5/#findComment-715657
  • 1 rok później...
  • 1 miesiąc temu...
  • 7 miesięcy temu...
Potwierdzam że wtyczkę do drzwi jakis idiota wymyślił (po rozpieciu wpadnie do srodka.).   Przekaznik k48 grzania lustetek jest w samym module?  Nie mogę go fizycznie zlokalizować. Jak zdemontować wkładki lusterek?
Edytowane przez brak
dodatkowe pytanie
https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/5/#findComment-741295
Ustawiasz lusterko max do góry i wsadzasz jakąś breszkę( śrubokręt ) owinięty izolacją lub szmatką od dołu lusterka , podważasz aż wyskoczy
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/5/#findComment-741297
Wyciagniecie bezpiecznika F17 powinno skutkować zanikiem napięcia na zaciskac tylniej szyby a tak sie niedzieje, napiecie nadal jest, natomiast wyciagniecie przekaźnika k49 wyłącza grzanie tylniej szyby. Niewiem już które schematy sa  dla antary z 2009r.
blad
https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/5/#findComment-741299
Od ogrzewania tylnej szyby jest przekaźnik K49
On posyła prąd na bezpiecznik FU6
Przekaźnik K43 jest od świateł mijania.
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/5/#findComment-741312
Tak pod maską to przekaźnik k49 - i jego miałem na mysli, pomyliłem miejsca.
https://forum.opel24.com/topic/87797-podgrzewanie-lusterek/page/5/#findComment-741338
