1,6 94r z gazem Stukanie podczas dodawania gazu
Cześć wszystkim, ostatnio wystąpiło u mnie charakterystyczne stukotanie/trykotanie podczas dodawania gazu tylko na obciążeniu. Na postoju przy dodawaniu gazu tego nie ma oraz jak koła są w powietrzu również można jechać i nic nie słychać. Myślałem, że są to przeguby wewnętrzne wymieniłem oba, dolałem oleju do skrzyni. Dzisiaj to skończyłem ale niestety nic to nie pomogło.
Astra 1,6 benzyna z gazem 94 rok. W linku dźwięk stukowania/trykotania. Jak ząciągne ręczny i chce ruszyć na każdym biegu też to występuję.
Edytowane przez swiezak00
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/
  • Odpowiedzi 110
No właśnie nie mam pojęcia, kupiłem takiego trupka na dojazdy do pracy i nic takiego wcześniej nie było słychać. Jak zleciało trochę oleju po wyciągnięciu przegubów ze skrzyni to był przepracowany ale nie było opiłków i na korku wlewu też nic nie było.
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-712336
Sprawdziłem dzisiaj czy zawory chodzą (pokrywa zdjęta) zawory chodzą, rozrząd na swoim miejscu nic nie przeskoczył znaki się pokrywają nie mam bladego pojęcia co to mozę byc ;/
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-712356
Dosyć mocne odgłosy, myślę że nie powinno być problemu z określeniem lokalizacji po wjechaniu na kanał skąd się wydobywa ten stukot. Ogólnie auto na biegu jałowym (luzie), nie ma problemu z wchodzeniem na obroty i nie występują te odgłosy? Dopiero jak wrzucisz bieg, jeśli tak to deodekabotat chyba trafnie stwierdza lokalizację usterki.
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-712357
Dzisiaj przed sprawdzaniem pokrywy i rozrządu pojawił się też ten dźwięk na luzie przy obrotach mniej wiecej 4-4,5 tys wzwyż
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-712359
