1,6 94r z gazem Stukanie podczas dodawania gazu
Dokładna lokalizacja bardzo ważna, tyle że na luzie jak bije to może być to panewka...Zobacz tu filmik jak domowym sposobem można sprawdzić, zapożyczam z YT, ale dalej się czepiam dokładnej lokalizacji bo bez tego można pół silnika i skrzyni rozebrać:
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/2/#findComment-712360
  • Odpowiedzi 110
Super filmik jutro jak wymienię przewody i świece ( bo kuleje na któryś cylinder) to sprawdzę (bo w sumie jak go kupiłem to czasem lekko kulał ale teraz zaczął kuleć mocniej przewody maja mega przebicie wiec nie skojarzyłem tego z tym ale to może też jest tego przyczyna ????
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/2/#findComment-712361
Panewki wyraźnie słychać od dołu silnika jak się zerknie pod zderzak.
Jak jest kanał to można zajrzeć i zdjąć miskę. To prosta robota. Potem składa się na silikon. Ten sposób na śrubokręt jest słaby i ciężko wykryć. No ale było by słychać bez obciążenia. Już przy 2k obr.
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/2/#findComment-712362
miska to nie problem wymieniłem ich już setki w różnych autach. jutro wprowadzę go na najazdy i zrzucę miskę. będzie widać która to panewka ? jeśli to to ?..
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/2/#findComment-712363
Będziesz czuł luz na korbowodzie ale najlepiej jak miska zdjęta odkrecic stopę. Uwaga bo korby są łamane i można pomieszal stopy wtedy...biedy nie zabraknie
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/2/#findComment-712364
Tak jest po kolei albo ustawiać gdzieś gdzie będzie pewność albo zakręcić drutem. Nie można zamienić ani miejscami ani kierunkiem. Stopę zdejmuje się za włożone śruby. Panewkę wyciąga się przekrecajac na bok. Uwaga na zamek.
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/2/#findComment-712367
Oj widać chyba, że nie miała lekko ta Asterka u poprzedniego właściciela. Sama lokalizacja tego dźwięku to już będzie pół sukcesu, takie nagranie z kabiny może być mylące, daj znać co tam wyszło jak znajdziesz usterkę ;)
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/2/#findComment-712368
jutro będę coś ogarniał ale tak dzisiaj po całym dniu to chyba wydaje mi się ze to panewka na 1 cylindrze :/ jak zdjąłem pokrywę i kable ze świec i kręciłem żeby zobaczyć czy zawory chodzą to wydawało mi się, że na nim było słychać takie lekkie cyknięcie :/ jak zrzucę miskę to zacznę od 1 panewki
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/2/#findComment-712370
