20 godzin temu, i-spy napisał:
W X14XER (moja Corsa D) zbiornik z płynem jest z przodu
Ok ale węże od zbiorniczka idą do magistrali która jest za silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-713111
Są pierwsze objawy zawilgocenia / pocenia się stąd (strzałka). Jeszcze trochę pojeżdżę aby być pewnym.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-713421
Jak wyrzuca odpowietrznikiem, to masz za dużo oleju nalane.
Wpiszesz w profil sinik?
Nie mam ochoty szukać, co masz pod maską.
I nie powiem ci ile powinno być oleju w tej skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-713422
Silnik to A14XER. Wygląda jakby wyrzucał olej z uszczelnienia odpowietrznika - dokładnie tam, gdzie pokazuje strzałka.
Samochód mam od nowości, ma 145.000 km i w skrzyni jest olej z fabryki.
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-713497
Wykręcić odpowietrznik i sprawdzić co mu dolega.
Może trzeba doszczelnić?
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-713511
Wyciek jest na prawdę znikomy. Ten stan, który przedstawiłem w moim pierwszym poście w tym temacie to chyba powstał po jakiś 2 latach.
Plan na teraz mam taki, że wymienię olej w skrzyni biegów. Skoro coś wyciekło to może go brakuje. Dodatkowo, jeżeli samochód ma już ponad 140.000 KM to taka wymiana nie zaszkodzi.
Nowy olej będę wlewał przez odpowietrznik więc przy okazji zobaczę co tam się dzieje.
Generalnie, to szukałem czy ten odpowietrznik w miejscu wkręcenia do wybieraka nie ma jakiejś uszczelki - nic nie znalazłem.
Tak samo z jeżeli chodzi o korek/śrubę, przez który sprawdza się poziom oleju w skrzyni - także w żadnym katalogu części nie ma info o uszczelce - bardzo dziwne.
Czy tam faktycznie (odpowietrznik, korek) nie ma uszczelek?
Pozdrawiam,
Tomek
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-713868
  • 6 miesięcy temu...
A co to jest za czujnik, który widać na zdjęciu pod odpowietrznikiem? Wydaje mi się, że u mnie delikatnie cieknie właśnie spod tego czujnika. Tylko nie mogę znaleźć od czego to jest.  Z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/87923-corsa-d-a14xer-mokry-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-723064
