Problem Opel Astra G nie odpala
Gość patryk3444@o2.pl
Witam jak w temacie mam problem z Astra drugiej generacji 1.6 16v  otóż auto kręci lecz nie odpala iskra oraz paliwo jest podawane przez 10 sekund po czym znika. Sprawdzałem czujnik położenia wału miernikiem i według tego jest sprawny. Miał może ktoś podobny problem lub wie ktoś na co mnie na kierować?
Edytowane przez patryk3444@o2.pl
https://forum.opel24.com/topic/87949-problem-opel-astra-g-nie-odpala/
Gaz hamulec do oporu i wlacz zaplon i podaj bledy.
Auto z kluczykiem na blacie nie migą?
Może czujnik wału jednak nie jest sprawny?
Jeżeli błędów dużo to może wskazywać to na sterownik i uszladzajacy się wirebonding
https://forum.opel24.com/topic/87949-problem-opel-astra-g-nie-odpala/#findComment-712847
Nie nic nie miga na desce. Niestety nie pokazuje mi błędów żadnych po wciśnięciu hamulca i gazu zwieralem też pin 5 z 6 i też nic z tego. Auto dosłownie odpali na sekundę i gaśnie na tyle ile ma iskre i paliwo
https://forum.opel24.com/topic/87949-problem-opel-astra-g-nie-odpala/#findComment-712857
A jak podepniesz pompę na ostro to pracuje silnik?
https://forum.opel24.com/topic/87949-problem-opel-astra-g-nie-odpala/#findComment-712859
Nie ma opcji iskra tak samo ginie w tym samym momencie
https://forum.opel24.com/topic/87949-problem-opel-astra-g-nie-odpala/#findComment-712863
Ja bym podmienił czujnik wału.
W Astrze G jest złącze X2.
Ono sprawia dużo problemów.
Ale pomóc powinno podpięcie pod komputer i sprawdzenie zapisanych błędów oraz odczyt parametrów
https://forum.opel24.com/topic/87949-problem-opel-astra-g-nie-odpala/#findComment-712867
Może immobilizer rozłącza, w Vectrze A, miałem taki smieszny że musiałem przytkać z kluczyka jakby małą bateryjkę, czasem się zdarzyło że nie zwróciłem uwagi na dźwięk załączenia odpaliłem i auto gasło po kilku sekundach.
https://forum.opel24.com/topic/87949-problem-opel-astra-g-nie-odpala/#findComment-712875
A więc tak czujnik położenia wału odpada zmieniony na nowy i nie odpala.  Bledy jakie wskazuję komputer to zanikający sygnał obrotów wału w dalszym ciągu
https://forum.opel24.com/topic/87949-problem-opel-astra-g-nie-odpala/#findComment-713012
