Witam wszystkich
I proszę o info:
Moja Zafira z 2000 r diesel 82 KM
Pewnego dnia nie odpaliła nawet po ustawieniu silnikiem do dołu.
1. Czy awaria pompy jest sygnalizowana kontrolką na tablicy rozdzielczej?,
2. Jeżeli tak, to czy wszelakie awarie pompy są sygnalizowane (np uszkodzenie tego zaworka)?.
Dzięki pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/page/6/#findComment-246485
Jak dobrze kojarzę to 2l diesel, zapowietrzony układ paliwowy.
Co do objawów to nie zauważyłeś że trzeba dłużej kręcić żeby zapalił ?
https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/page/6/#findComment-246480
slawekfox
niestety nie jest to sygnalizowane
jak poczytasz na początku tego postu miałem to samo
mam to samo auto i po prostu zdechła w czasie jazdy
pozostaje ci:
- stan paliwa, czy nie jest zapowietrzona (kręci ale nie pali) możesz zajechać aku
- jeżeli jesteś pewny że jest paliwo popatrz czy nie strzelił wężyk paliwowy (nie wycieka
paliwo pod autem)
- no i najgorsze, jest paliwo nie ma wycieku, kręci ale nie zapali, to prawie 100% pompa
musisz znaleźć "magika" do zdiagnozowania pompy wtryskowej, przygotuj się na wydatki
powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/page/6/#findComment-246477
Cześć, dzięki za szybki kontakt
Sęk w tym, że kręciłem długo i nic. do rozładowania aku.
Zachowuje się jakby było odcięte paliwo,
Kontrolki nie sygnalizują awarii, dzień wcześniej był gość z autoscannerem. Nie było żadnych błędów.
Dzisiaj zaciągnąłem auto do serwisu, wymienią filtr paliwa, sprawdzą szczelność układu paliwowego, może jakieś wężyki...
Jak czytam posty na temat pompy wtryskowej, to włos mi się...
Dlatego ponawiam pytanie, czy awarie pompy wtryskowej (jakiekolwiek) są sygnalizowane przez kontrolki tablicy rozdzielczej?
https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/page/6/#findComment-246472
jeżeli masz zafirę z 2000 2.0 DI bez kompa to nie zobaczysz nic oprócz pustki w portfelu
może cię to kosztować od 1200 do ... 7000
pompe do diagnozy należy wymontować na stanowisko i dopiero wtedy jest wyrok
- regeneracja (od 6 do 12 miesięcy gwarancji)
- używka (różnie to bywa)
- nówka (od 5000 wzwyż)
https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/page/6/#findComment-246464
musiałbyś mieć totalną dziurę w przewodach, a to skutkowałoby wyciekiem paliwa
po kręceniu związanym z brakiem paliwa auto przy dobrym aku
powinno zapalić po ok 10 - 15 kręceniach (ale w ten sposób "dobijasz" pompe) :D
https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/page/6/#findComment-246450
