Signum zmiana silnika
Gość Tomasz 3.0 V6
Witam. Zmieniłem silnik w signum z y30dt na z30dt i jest taki problem ze nie może połączyć się ze sterownikiem silnika. Na zapłon można normalnie włączyć ale rozrusznikiem już nie przekręci ponieważ nie ma żadnego objawu. Czy tylko elektryk zostaje?
https://forum.opel24.com/topic/88036-signum-zmiana-silnika/
Kto wie co zrobiłeś a czego nie ?
Sprawdź czy dochodzi napięcie do rozrusznika.
Tak stałe jak od stacyjki.
https://forum.opel24.com/topic/88036-signum-zmiana-silnika/#findComment-713435
Gość Tomasz 3.0 V6
Sprawdzę a czy może modol kontroli nadwozia nie puści bo ECU i sterowniki są z nowszego silnika?
Kostki do kompa i sterowników są napewno prawidłowo podpiete
https://forum.opel24.com/topic/88036-signum-zmiana-silnika/#findComment-713443
Gość Tomasz 3.0 V6
Miałem silnik y30dt i zmieniłem na nowszy z30dt kompletny z wiązkami silnika sterownikami dwoma na silniku i głównym komputerem i teraz jest tak że nie ma reakcji rozrusznika, prąd dochodzi i jak przekaźnik od rozrusznika zewre ręcznie to rozrusznik kreci. Z silnikiem nie mogę się w ogóle połączyć przez obd ale na immo jak się polacze to jest błąd U2105 - komunikacja z ECM, modul sterowania silnikiem - stały błąd
https://forum.opel24.com/topic/88036-signum-zmiana-silnika/#findComment-713459
Czyli coś z wiązkami, tu trzeba szukać.
Spójrz jeszcze raz trzeźwym okiem i zobacz czego nie podłączyłeś.
https://forum.opel24.com/topic/88036-signum-zmiana-silnika/#findComment-713466
A zaprogramowane to jest?
Kojarzysz termin "blokada przeciwuruchomieniowa" czyli immobiliser?
https://forum.opel24.com/topic/88036-signum-zmiana-silnika/#findComment-713474
