Witam. Mam problem z Meriva A 1.7 czy i 2005r. Autko to ma zaslepiony EGR I wyłączony programowo razem z chip Tuningiem. Problem polega na tym że auto po rozgrzaniu przy jeździe 1700 do 1900 obrotów zapala autko z kluczykiem i kontrolę trakcji. Po podłączeniu do komputera w silniku nie pokazuje błędu a w kontroli błąd redukcji momentu obrotowego silnika-C0256. 2 pytaniem jest to czy wylogowany egr w parametrach egr jakby pracuje bo pokazuje wartości czy to normalne?
https://forum.opel24.com/topic/88081-egr-off-meriva-17-cdti/
Siema, ten błąd C0256 może odpowiadać za lewe tylne koło, jakiś problem z czujnikiem albo kablami. Możesz sprawdzić piny od sterownika ABS aż po wtyczkę do czujnika i sprawdź czy jest przejście. Co do tego EGR to możesz mieć jakiś emulator który podaje prawidłowe wartości, ale to już pytanie do gościa który to robił.
https://forum.opel24.com/topic/88081-egr-off-meriva-17-cdti/#findComment-713596
C-0256 to albo nieprawidłowy sygnał położenia pedału gazu, albo usterka redukcji momentu obrotowego.
https://forum.opel24.com/topic/88081-egr-off-meriva-17-cdti/#findComment-713604
Jest już podobny temat, którym się sugerowałem co do błędu, mogłem się pomylić. Ale warto poczytać:
https://forum.opel24.com/topic/88081-egr-off-meriva-17-cdti/#findComment-713606
Wyłączać egr można na kilka sposobów. Zmniejsza się czulosc poprostu jego działania praktycznie do minimum. Można go wykastrować całkowicie i wtedy można go nawet fizycznie wywalić z auta. Przy ograniczeniu jego parametrów to sam egr musi być w aucie instalacja od niego musi być podpięta tak jakby miał działać.
https://forum.opel24.com/topic/88081-egr-off-meriva-17-cdti/#findComment-713617
A co może oznaczać "usterka redukcji momentu obrotowego silnika" czy jest jakiś czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/88081-egr-off-meriva-17-cdti/#findComment-713627
