Gość picias Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Cześć. Czy ktoś z was odpowietrzal sprzęgło w merive B 1.4 120 KM turbo? Możecie mi podpowiedzieć jak to zrobić rozumiem że nie ma tam linki jest wysprzeglik. Pedal sprzęgła chodzi dobrze ale trzeba włożyć trochę siły żeby je wcisnąć zwłaszcza żona narzeka. Prawdopodobnie jest zapowietrzone. Czy jest gdzieś jakiś odpowetrznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88088-sprz%C4%99g%C5%82o-meriva-b-14-120-km-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 4 minuty temu, picias napisał: trzeba włożyć trochę siły żeby je wcisnąć (...)Prawdopodobnie jest zapowietrzone Taaaaaaa jasne. Objawem zapowietrzonego sprzęgła jest problem ze zmianą biegów i LŻEJSZA praca pedału sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88088-sprz%C4%99g%C5%82o-meriva-b-14-120-km-turbo/#findComment-713642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picias Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Niekoniecznie. Miękkie lub twarde sprzęgło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88088-sprz%C4%99g%C5%82o-meriva-b-14-120-km-turbo/#findComment-713648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 Arkos wie co pisze, zapowietrzone wpada w podłogę i nie do końca prawidłowo napiera na docisk. Wtedy ciężko wrzucić i wyrzucić bieg. Może już siada sprężynowanie docisku, albo sam wysprzęglik, jak już pokusisz się na odpowietrzanie, to pewnie poleci czarny płyn, hamulce są odpowietrzane i płyn wymieniany, a już nie koniecznie każdy pamięta aby i przez wysprzęglik przepuścić nowy płyn. Ja przy wymianie kompletu sprzęgła w Vectrze C, po zdjęciu starego wysprzęglika wylewał się czarny płyn hamulcowy, przy montażu nowego zestawu praca sprzęgła jest lżejsza z pozycji kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88088-sprz%C4%99g%C5%82o-meriva-b-14-120-km-turbo/#findComment-713665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Zapewne wysprzeglik jest już na wykończeniu, zaciera się. Tak na wszelki wypadek bym jeszcze tylko pompkę sprzęgłową troszkę poosikal jakim odrdzewiaczem z oliwą i wtedy protestował. Ja jak u siebie przesmarowalem wysprzeglik, prowadzenie tarczy na wałku, łapę wysprzeglika to chodzi tak mieciutko że prawie dziecko da radę wcisnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88088-sprz%C4%99g%C5%82o-meriva-b-14-120-km-turbo/#findComment-713691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picias Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Obadam temat dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88088-sprz%C4%99g%C5%82o-meriva-b-14-120-km-turbo/#findComment-713693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
