Witam
Czy ktoś z posiadaczy Merivy I lub zaznajomiony z tematem n.w. serwisu byłby w stanie pomóc ocenić czy podany przez mechanika koszt nie jest/jest mocno zawyżony ?
po kolizji i uszkodzeniu zderzaka i części przedniego zawieszenia wycenił on:
- zakup i wymiana 2szt. sprężyny przód - 350 zł
- założenie kupionego już zderzaka - 150 zł
- zakup i wymiana 2 szt. sprężyny zawieszenia przód RH3334 - 280 zł
- łącznik stabilizatora 2 szt.przód TC686 - 120 zł
co daje łączną kwotę: 900 zł !!
Czy to „normalna” cena za naprawę tych części ?  Sprężyny na Allegro można znaleźć już za 80 zł...Czy roboczogodziny aż tyle kosztują ?
Roman
https://forum.opel24.com/topic/88097-koszt-naprawy-przedniego-zawieszenia/
Sprężyny chyba ok ( trochę roboty przy tym jest )
Zderzak to sam załóż bo raczej za drogo.
Te drugie sprężyny to skąd ?
W mery A są 2 , po jednej na stronę.
https://forum.opel24.com/topic/88097-koszt-naprawy-przedniego-zawieszenia/#findComment-713701
Ok, dzięki za odpowiedź.
Szczerze mówiąc, to nie wiem gdzie są te drugie sprężyny w przednim zawieszeniu.
Ale swoją cenę najwyraźniej mają ;)
https://forum.opel24.com/topic/88097-koszt-naprawy-przedniego-zawieszenia/#findComment-713703
Sprężyna kosztuje 85 x 2 =170
Czyli robocizna to 90 zł.
To duzo?
Ale oszukał cię na na tym że nie ma 4 sprężyn w przednim zawieszeniu.
150 zł za założenie zderzaka to trochę drogo przykręcenie 9 śrub i wpięcie kostek od halogenów (ewentualnie)
Łącznik stabilizatora robi się przy okazji wymiany sprężyn .
Trzeba odkręcić całego Macpersona  a żeby to zrobić to jedną stronę łącznika też trzeba odkręcić.
Więc do wymiany potrzeba odkręcić tylko jedną nakrętkę i przykręcić cały łącznik przy montażu Macpersona.
Składaj reklamację.
https://forum.opel24.com/topic/88097-koszt-naprawy-przedniego-zawieszenia/#findComment-713706
Czyli po kolizji uszkodził się zderzak, sprężyny i łącznik stabilizatora? Fakt nawet jak jedną stroną auto uderzyło to takie elementy wymienia się parami (mowa o zawieszeniu i ukł. kierowniczym). Nie koniecznie każdy mechanik chce zakładać najgorszą i najtańsza chińszczyznę, u mnie mechanik z góry mi mówił, że na tanich częściach nie składa. Robi raz a konkretnie, nie podchodzi do tematu dwa razy bo to się nie opłaca. I też masz te sprężyny policzone dwa razy, może jedna to cena sprężyn a druga to wymiana.
https://forum.opel24.com/topic/88097-koszt-naprawy-przedniego-zawieszenia/#findComment-713707
Z łącznikami stabilizatora nie ma co się kłócić, często gęsto się uszkadzają (nie dają się odkręcić) przy wymianie sprężyn, czy łożysk, czy poduszek.
Może nie tak - wszystko da się odkręcić, ale roboczogodzina może drastycznie podskoczyć w górę na pułap nieopłacalny.
https://forum.opel24.com/topic/88097-koszt-naprawy-przedniego-zawieszenia/#findComment-713717
Jak dobre łączniki założył to mogły 100-120 kosztować .
Może coś nie do końca zrozumiałeś z tymi sprężynami ? W sumie to za ten zderzak za drogo
https://forum.opel24.com/topic/88097-koszt-naprawy-przedniego-zawieszenia/#findComment-713744
Grześ ale wiesz że flexem zrobisz to szybciej niż kręcąc kluczem.
https://forum.opel24.com/topic/88097-koszt-naprawy-przedniego-zawieszenia/#findComment-713745
