Witam, trzeba w mojej astrze H wymienić lewa sprężyne z przodu, czyli de facto do wymiany są dwie sprężyny z przodu. Dodatkowo mechanik powiedział mi że konieczna jest wymiana łożysk z przodu oraz być może poduszek. Czy to jest normalna praktyka że przy wymianie sprężyn z przodu wymienia się od razu łożyska oraz być może poduszki?
https://forum.opel24.com/topic/88138-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-prz%C3%B3d-astra-h/
Za taki zestaw naszykuj trochę pieniędzy bo to nie będzie 500zł. Zorientuj się co chce zamontować i ile wymiana kosztuje. Bo przy rachunku mogą zrobić się duże oczy ;)
Ale jak musowa wymiana to trzeba zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/88138-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-prz%C3%B3d-astra-h/#findComment-713908
Mi wyliczyli w warsztacie że dwie sprężyny i dwa łożyska to koszt ok 400 zł + ew poduszki chyba 70 zł za sztukę + koszt robocizny
https://forum.opel24.com/topic/88138-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-prz%C3%B3d-astra-h/#findComment-713911
To jeszcze jakiejś tragedii cenowej nie ma. Mi mechanik zawsze oddawał stare części, wtedy nawet jak ktoś kupował ode mnie auto wrzucałem stare graty do bagażnika i wiedział co wymieniłem. Uczciwość mechanika ważna sprawa.
https://forum.opel24.com/topic/88138-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-prz%C3%B3d-astra-h/#findComment-713913
Górne mocowanie (poducha) macpersona w "A H" dość często lubiła skorodować i amorek wychodził przez maskę.
https://forum.opel24.com/topic/88138-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-prz%C3%B3d-astra-h/#findComment-713920
8 godzin temu, KLIMA28 napisał:
A ile średnio sprężyny wytrzymują w astrach H?
Jednemu na cały żywot auta a innemu  na kilkadziesiąt km
https://forum.opel24.com/topic/88138-wymiana-spr%C4%99%C5%BCyn-prz%C3%B3d-astra-h/#findComment-713968
