Cześć wszystkim.  Posiadam opel zafira 2007 rok B 1.6 benzyna i mam taki problem Po odpaleniu auta wszystkie swiatla stop dzialaja tylko 6razy czyli nacisne pedał 6razy i potem już nie swieca i tak za każdym razem po opdaleniu auta. Czy ktoś może coś podpowoedziec...Dodam że błąd na komp wyskakuje Obwód światła stopu 1571 czujnik wymieniany pod pedalem hamulca pzdr
Przeniosłem temat do działu Zafiry>Elektryka Nadwozia
https://forum.opel24.com/topic/88310-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/
Witamy.
P1571 to właśnie błąd tego czujnika, a co ze starym czujnikiem jakie były objawy? Napięcie na nim powinno być 11-14V. Można podłączyć pod interfejs i spróbować 7 razy zainicjować światło stopu. Nie wiem czemu akurat zawsze 6 razy, wtyczka i napięcia do sprawdzenia. Nic nie było grzebane przy wtyczce, jakaś zamiana kabli/nieprawidłowy styk?
https://forum.opel24.com/topic/88310-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-714837
Ja tak się zastanawiam czy czasem ktoś nie dokładał jakiejś instalacji - np do haka i druga sprawa - jakie są założone żarówki - bo może być tak że komputer widzi jakiś problem i wyłącza awaryjnie zasilanie światła stop.
Sprawdził bym jeszcze czy świeci trzecie światło w klapie tylnej - bo tam może być problem z wiązką w harmonijce.
https://forum.opel24.com/topic/88310-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-714880
Dziękuję za odpowiedzi może znajde kogoś kto mi w tym pomorze...bo byłam u dwoch elektryków i nici...jedyną opcja to ASO ale tam mnie chyba duuuzo skasuja Może Chyba że państwo mogą kogoś polecić Z okolic Krakowa wieliczka Bieżanów?  Będę wdzięczna
https://forum.opel24.com/topic/88310-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-714921
Może jeszcze ten zakład istnieje -
https://forum.opel24.com/topic/88310-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-714923
Ten problem wystąpił nagle, wcześniej było ok?
Czy może takie auto już kupiłaś?
Ja bym zajrzał do REC-a i zobaczył kodowanie, bo może ktoś sobie coś zaprogramował.
Nie masz czasem zamontowanego modułu LWPM?
https://forum.opel24.com/topic/88310-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-714924
  • 4 lata później...
Jakie jest rozwiązanie problemu, czy ktoś rozkimnił dlaczego tak się dzieje - mam taki sam problem.
https://forum.opel24.com/topic/88310-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop/#findComment-810396
