adam1954 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 Według schematu to regulator wentylatora ma zasilanie stałe z bezpiecznika F45 Moduł klimatronica ma zasilanie z bezpiecznika F3 Zdejmij wtyk X70 i sprawdź czy na pinie 1 masz napięcie. Potem sprawdź czy na pinie 17 masz masę. Według schematu to sterowanie jest minusem . Czyli moduł klimatronica puszcza obwód na minus regulatora wentylatora i ten zaczyna działać. Może być jeszcze że sam regulator ma przebicie do masy i działa poza układem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88387-corsa-c-12dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-mimo-wyj%C4%99tego-kluczyka/page/2/#findComment-715267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 Auto będzie do mojej dyspozycji dostępne w sobotę . Do tego czasu chcę się przygotować teoretycznie by wiedzieć za co się złapać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88387-corsa-c-12dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-mimo-wyj%C4%99tego-kluczyka/page/2/#findComment-715268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 No zbieraj wiedzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88387-corsa-c-12dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-mimo-wyj%C4%99tego-kluczyka/page/2/#findComment-715269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 9 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Rozumiem Adam, że sprawdzić zasilanie na wtyczkach klimatronika i zainteresować się regulatorem wentylatora. Posprawdzać kablotekę , pomierzyć napięcia. Gdzie jest ten regulator wentylatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88387-corsa-c-12dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-mimo-wyj%C4%99tego-kluczyka/page/2/#findComment-715295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 E no to już przecież możesz sam poszukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88387-corsa-c-12dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-mimo-wyj%C4%99tego-kluczyka/page/2/#findComment-715296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 9 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Pewnie poszukam. Myślałem, że mi z marszu podpowiesz. Na filmiku prócz słów " przej.....y dostęp " nie dowiedziałem się ,gdzie jest rezystor. Gość ma Corsę bez klimy i rezystor jest w innym miejscu, ale dam radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88387-corsa-c-12dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-mimo-wyj%C4%99tego-kluczyka/page/2/#findComment-715298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2197765.html Marcin x28 Opisuje o dokładnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88387-corsa-c-12dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-mimo-wyj%C4%99tego-kluczyka/page/2/#findComment-715302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 10 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88387-corsa-c-12dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-mimo-wyj%C4%99tego-kluczyka/page/2/#findComment-715342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 No i jestem po weryfikacji co się dzieje. Na początku zajrzałem do panelu climatronika. Posprawdzałem napięcia, przewody, popryskałem kontaktem i sprawdzam. Niewiele to dało. Dmuchawa po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyków dalej dmucha i nie pomaga 10 min. czekanie, Wypiąłem wtyczki climatronika i dmuchawa dalej działa. Zdemontowałem rezystor dmuchawy, spisałem numery katalogowe. Zauważyłem dwa styki lekko podtopione. Oczyściłem , oczywiście kontakt i montuje. Sprawdzam - dmuchawa kuleje, raz działa, raz nie. Jeszcze raz pod nogi pasażera i dotykam kabli. Dmuchawa ożyła. Konektory które zasilają dmuchawę luźne. Poprawiam styki i próba generalna. Działa jak należy. Gaszę silnik, wyciągam kluczyk i cisza. Sprawdzam kilka razy - jest OK. Uczulam córkę by bacznie uważała przy gaszeniu samochodu na działanie dmuchawy. Jak będzie się usterka powtarzać to pozostanie wymiana jeża na nowy. Dziękuję wszystkim za pomocne uwagi   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88387-corsa-c-12dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-mimo-wyj%C4%99tego-kluczyka/page/2/#findComment-715486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 17 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 Niestety, sprawa mimo lekkiej poprawy wraca. Zamontowałem córce kamerkę, zasilanie z zapalniczki, Dmuchawa dalej raz działa po wyjęciu kluczyka, raz jest ok. Zmierzam do tego, że działa także kamerka. Pomaga ponowne załączenie zapłonu i wyjęcie klucza. Wygląda na to, że to stacyjka nie rozłącza zasilania. Nie wiem jak się do niej dostać i jak to wszystko działa. Czy możliwe jest to, że winę za tę usterkę ponosi stacyjka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88387-corsa-c-12dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-mimo-wyj%C4%99tego-kluczyka/page/2/#findComment-719745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
