2.0 t opc P0130 i P0135
Cześć wszystkim, parę dni temu moje autko straciło moc, jest to astra h opc 2.0 T  z 2008 r. po lekkim tuningu na 303 Km. Błędy jakie pokazuje komputer to:
P0130- Obwód czujnika O2 (blok 1 czujnik 1)
 P0135- Ogrzewanie sondy lambda HO2S (Bank 1, sonda 1)
Jechałem autostradą stwierdziłem że trochę przycisnę auto doszło do 260 km/h po czym zjechałem na prawy pas i zwolniłem do 160 wtedy poczułem że auto nie ma mocy i nie ciągnie, bardzo słaba reakcja na gaz, na początku myślałem że coś z turbo ale po sprawdzeniu pokazuje błędy z sondy dodam że do tego strasznie dymi na biało może to być spowodowane przez sondę i niewłaściwy dobór mieszanki paliwa ? Bo ta sonda ma na to jakiś wpływ?  Sprawdzałem na kompie  napięcie na 1 sondzie jest od 0.38-0.41 tylko w tych wartościach oscyluje a na 2 skacze od 0.1-0.9  to normalne? Patrzyłem gazując na biegu jałowym .Z góry dziękuję wszystkim za pomoc (to mój pierwszy post na takim forum proszę o wyrozumiałość )
https://forum.opel24.com/topic/88594-20-t-opc-p0130-i-p0135/
Uszczelka głowicy/głowica.
Test na CO2 zrobić
https://forum.opel24.com/topic/88594-20-t-opc-p0130-i-p0135/#findComment-716342
dobra po temacie , wracam własnie z garażu  padło turbo wirnik się urwał i wypadając uciął sondę  :( teraz pozostaję się najebać i zbierać na klamoty nowe @ArKos dzięki za odp. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/88594-20-t-opc-p0130-i-p0135/#findComment-716344
Ciężko powiedzieć jak zostało mocno uszkodzone turbo i czy opłaca się je regenerować. Nic wcześniej nie dawało o sobie znać? Typu gwizdanie czy odgłosy metaliczne z okolic turbiny? Zawsze można wrzucić jakąś używkę jak ktoś da gwarancję rozruchową. To jest silnik 2.0 LEL 170km, czy o innym oznaczeniu? Niestety straszny niefart miałeś...
https://forum.opel24.com/topic/88594-20-t-opc-p0130-i-p0135/#findComment-716352
Silnik Z20LEH no właśnie nic się nie działo chyba nie wytrzymało tych 260 km/h więcej już chyba nie bd katował tak maszyny mam nauczkę :D no regeneracja myślę że odpada bo o ile mnie wzrok nie mylił to w środku poszła obudowa ale jutro będę dokładnie wiedział. Coś muszę pomyśleć albo używka i do regeneracji dać bo raczej po regeneracji gotowaca z allegro nie kupię robione na najtańszych chińskich częściach...
https://forum.opel24.com/topic/88594-20-t-opc-p0130-i-p0135/#findComment-716361
