Gość AsiaSiejeje Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Cześć. Mam taki problem: od pewnego czasu nie działają mi spryskiwacze. Rozkręciłam silniczek i okazało się, że działa, więc to nie tutaj jest problem. Bezpiecznik też ok. Myślałam, że być może jest to wina przełącznika zespolonego, ale wycieraczki działają bez zarzutu. Czy ktoś z Was miał podobny problem, albo wie o co może tutaj chodzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88658-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-astra-h-iii-rozkr%C4%99ci%C5%82am-silniczek-i-jest-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 6 godzin temu, AsiaSiejeje napisał: Rozkręciłam silniczek i okazało się, że działa, więc to nie tutaj jest problem A dostaje prąd od włącznika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88658-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-astra-h-iii-rozkr%C4%99ci%C5%82am-silniczek-i-jest-ok/#findComment-716685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Chyba hasło wywoławcze będzie brzmieć "CIM".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88658-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-astra-h-iii-rozkr%C4%99ci%C5%82am-silniczek-i-jest-ok/#findComment-716690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AsiaSiejeje Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Problem był banalny. Trzeba było przetrzeć styki w bezpieczniku Piszę w razie gdyby ktoś też się z tym zmagał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88658-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-astra-h-iii-rozkr%C4%99ci%C5%82am-silniczek-i-jest-ok/#findComment-716731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Chyba brązowy bezpiecznik pod maską 5 amper co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88658-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-astra-h-iii-rozkr%C4%99ci%C5%82am-silniczek-i-jest-ok/#findComment-716734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Godzinę temu, AsiaSiejeje napisał: Trzeba było przetrzeć styki w bezpieczniku Piszę w razie gdyby ktoś też się z tym zmagał To za mało. Dla innych którzy się mogą zmagać z tym problemem przydało by się jeszcze podać który to bezpiecznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88658-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-astra-h-iii-rozkr%C4%99ci%C5%82am-silniczek-i-jest-ok/#findComment-716735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
