adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Normalnie mam problem. Patrzę w szklaną kulę i widzę że twoja Agila nie ma silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MOZA83 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Możesz rozwinąć? Zasugerowano mi, że możliwa jest awaria sterownika silnika. I teraz najlepsze... jeden mechanik twierdzi, że skoro przez komputer udało się uruchomić przekaźnik pompy paliwa, to sterownik jest ok, a inny mówi, że to nie ma znaczenia bo to może być i tak wina sterownika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Przy uszkodzonym czujniku położenia wału można spróbować odpalić na samostart/plaka, jeśli tylko czujnik jest uszkodzony auto załapie na paliwie, jeśli coś innego blokuje sterownik czy immo to będzie gasł zaraz po odjęciu samostartu/plaka. Nie jestem zwolennikiem takiego rozpalania ale może potwierdzić uszkodzony czujnik, który nie podaje prawidłowych danych z silnika i ECU jeśli chodzi o procedurę rozpalania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MOZA83 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Muszę jeszcze dodać jedną rzecz, bo chyba w opisie mojego problemu nie dość jasno to opisałem. Cały czas po przekręceniu kluczyka nie uruchamia się pompa paliwa Działa tylko podłączona "na krótko" lub uruchomiona za pośrednictwem komputera diagnostycznego, co wyklucza teoretycznie awarię pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Przy awarii czujnika położenia wału rozłącza pompę paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MOZA83 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Dzięki, podejmę próbę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
