Witam
krótko i na temat , czy do felgi  6Jx16H2 ET49  (polecane 195/50/16) można założyć opony 205/50/16
Meriva A 2007 1,6 benzyna Z16XEP
pozdrawiam i dziękuję za radę
https://forum.opel24.com/topic/89182-dob%C3%B3r-opon-do-felgi/
Jest ten sam profil opony, tylko inna szerokość opony, średnica felgi z oponą nadal taka sama tylko kapeć szerszy, możesz czuć różnice w prowadzeniu jak i w kręceniu kierownicą. Ja bym zakładał bo to jest 10mm różnicy w szerokości czyli po jednej stronie po 5mm i po drugiej 5mm. Dodatkowo wyjdzie bardziej za rant felgi co uchroni ją przed krawężnikami.
https://forum.opel24.com/topic/89182-dob%C3%B3r-opon-do-felgi/#findComment-719002
masz fajną stronkę: kalkulator doboru felg i opon , gdzie pokazuje różnice, wystarczy wpisać parametry felgi i opony i masz pokazane różnice. Dla przykładu masz moje letnie 215/45/17 na alusach i zimówki 195/55/16 na stalowych. choć w Twoim przypadku felga ta sama, więc ustaw parametry felgi identycznie i tylko zmień opony:
https://forum.opel24.com/topic/89182-dob%C3%B3r-opon-do-felgi/#findComment-719012
Wychodzi po kalkulatorze niecałe 2km/h. Przykładowo na normalnym rozmiarze producenta takim jak fabryka przykazała przy licznikowej 100 km/h na tych oponach będziesz miał 98 km/h.
https://forum.opel24.com/topic/89182-dob%C3%B3r-opon-do-felgi/#findComment-719016
