7 minut temu, ja37 napisał:
Umiesz czytać, czy nie.
załóżmy bębny maja 280mm średnicy w środku.
Dopuszczalne zużycie to 281mm
Ty już kropisz płynem hamulcowym i jeszcze chcesz toczyć???????
PŁYN POLECIAŁ BO BĘBEN NIE BYL ZALOZONY I ZA GLEBOKO NACISNĄŁEM HAMULEC ZEBY SPRAWDZIĆ CZY SZCZĘKI CHODZĄ RÓWNO. Gdy bęben był normalnie założony to nic się nie lało a płyn jak był tak jest. Raczej wybiorę nowe bębny bo 80szt z mikody więc nie tak dużo
https://forum.opel24.com/topic/89575-bicie-podczas-hamowania/page/2/#findComment-720638
DLACZEGO JAKOŚ CI NIE WIERZĘ???
NIE NAPISAŁEŚ TEGO WCZEŚNIEJ I SIĘ NIE WYBIELAJ.
2 godziny temu, leeryx napisał:
cylinderek nierównomiernie dociska szczęki i polał się płyn hamulcowy
Tak dokładnie napisałeś.
Reszta dla mnie to wybielanie swojego zaniedbania.
https://forum.opel24.com/topic/89575-bicie-podczas-hamowania/page/2/#findComment-720641
Właśnie ściągałem bęben hamulcowy i widzę że cylinderek nierównomiernie dociska szczęki i polał się płyn hamulcowy. Czy to bicie może być wina cylinderka?
Skoro pisze że widzę że cylienerek nierównomiernie dociska szczęki to jest równoznaczne z tym że nie ma bębna założonego bo jakbym to inaczej zobaczył? Faktycznie nie dopisałem że płyn się polał z cylinderka po naciśnięciu hamulca ale to jedyne moje zaniedbanie. 4 miesiące temu na przeglądzie byłem i wszystko ok tarcze z przodu tak samo Ori i jeszcze się trzymają także nie widzę z swojej strony żadnego zaniedbania a tym bardziej nie wybielam się. Tyle z mojej strony odpowiedź czy przetoczenie/wymiana bębnów pomogła dam we wtorek
https://forum.opel24.com/topic/89575-bicie-podczas-hamowania/page/2/#findComment-720642
4 godziny temu, leeryx napisał:
Opony zamieniłem przód z tyłem dalej to samo więc one odpadają. Właśnie ściągałem bęben hamulcowy i widzę że cylinderek nierównomiernie dociska szczęki i polał się płyn hamulcowy. Czy to bicie może być wina cylinderka?
Wygląda na to że częściowo znalazłeś przyczynę.
Ale skoro nie masz układu ABS (tak twierdzisz w pierwszym poście) to przyglądnął bym się kolektorowi siły hamowania - nie ma ABS to on musi być - możliwe że on robi jakieś problemy.
https://forum.opel24.com/topic/89575-bicie-podczas-hamowania/page/2/#findComment-720651
Bez abs korektor jest "wspólny" na oba koła, czyli jeden tłoczek - 2 układy lewo/prawo.
Jedno koło jest ok, więc drugie musi mieć coś źle w układzie koła.
Nie korektor.
Może stoi samoregulator, może jakaś sprężyna już słaba.
A może jajo w bębnie.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/89575-bicie-podczas-hamowania/page/2/#findComment-720653
