Gość KaKa13_duck Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Witam wszystkich na forum. Moje zagadnienie dotyczy rolki napinacza w Mery A, Y17DT i rolki prowadzącej, obie rzeczy na wieloklinie...a mianowicie, można dostać samą rolkę jedną czy drugą za nieduże pieniądze, aczkolwiek pan w sklepie motoryzacyjnym doradzał mi żebym wymienił cały napinacz z rolką sprawdzonej firmy. O ile sama rolka to powiedzmy 40zł to koszt całego napinacza to koszt 240zł. I teraz pytanie za 100 punktów czy jest sens. I czy ktoś nie nabija mnie w butelkę. Z tego co zerkałem to przy napinaczu jest 1 śruba mocująca i 1 przy jego rolce oraz 1 przy rolce prowadzącej. Co sądzicie o tym? Z góry dziękuję za jakąkolwiek poradę, życzę dużo zdrówka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89622-rolka-napinacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Jeżeli sam wymieniasz to nie zawsze wszystko trzeba wymieniać. Ale jeżeli robi to mechanik to lepiej zrobić wszystko i mieć spokój na lata. Ale nawet gdyby to teraz nie wiesz czy stara podstawa napinacza jest prosta. Wiec ja bym robił zakupy po rozebraniu i sprawdzeniu wszystkiego jak wygląda. Lektura https://intercars.com.pl/pliki/File/INTERCARS/wsparcie_sprzedazy/Biuletyny_Informacyjne/Montaz paska w silnikach GM_Isuzu Y17DT_DTL i Z17DTH.pdf https://forum.opel24.com/topic/39398-wymiana-rozrządu-w-y17dt/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89622-rolka-napinacza/#findComment-720820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Mozesz smiało wymieniac same rolki. Ja tak zrobiłem i nic sie nie stało. Adam autorowi chodz o rolki paska wielorowkowego. Ps. W AF ponad 15 lat nie wymieniałem napinacza, trzy rolki. Fakt ze tam mniej rzeczy pracuje na pasku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89622-rolka-napinacza/#findComment-720829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Adam dobrze prawisz, u znajomego ostatnio wymienialiśmy rolki i napinacz paska osprzętu. Pasek spadł sam z siebie, bo napinacz był przekrzywiony i zaczynało szarpać pasek i ścierać powoli rant sprzęgiełka alternatora. Jeśli chcesz wymienić same rolki, to po odpaleniu zobacz czy pasek jest dobrze prowadzony nie ucieka, bo prędzej czy później się zerwie albo spadnie ;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89622-rolka-napinacza/#findComment-720830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 6 godzin temu, KaKa13_duck napisał: Moje zagadnienie dotyczy rolki napinacza w Mery A, Y17DT i rolki prowadzącej, Ok. Może nie doczytałem. Ale założyciel tematu chcąc dostać odpowiednią odpowiedź powinien się chyba w jakimś stopniu wysilić i napisać o co dokładnie mu chodzi? Inni maja sie domyślać? Bo komuś sie nie chce wyjaśnić.? Ale choćby nawet , to w każdej rolce ważną rzecza jest jej podstawa. Ja nie wiem jak wygląda ta podstawa u niego. Sprzedawca też. Ty też. Więc nie wiedząc jak można sprawdzić co ma i jak dać radę zaspokajającą w pełni? Wszystko można w miarę doradzić widząc jak wygląda pasek . Taki czy inny Głupi może ale przykład. Koledze w Fabii cały czas pasek miał tendencję do zsuwania się na zewnątrz. Od nowości pasek był zsuniety ok 0.5 cm na zewnątrz. ASO to olewało . Po wymianie przez nas na nowy cały napinacz pasek nie zsuwa się już. I co teraz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89622-rolka-napinacza/#findComment-720834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 (edytowane) Autor nic nie wspomniał o spadajacym pasku. Nie napisał z jakiego powodu wymienia, podejrzewam ze rutynowo. Ogólnie te rolki sa dość wytrzymałe . Duzo osób wymienia z powodu luzu rolek, a niewielki luz niekoniecznie rolka do wymiany, to normalne. Nie wiem jak teraz, ale wczesniej było ciezko kupic same rolki lepszych producentów. Edytowane 8 Kwietnia 2020 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89622-rolka-napinacza/#findComment-720844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Panowie pewnie mnie zlinczujecie ale napisze. Miałem głośną rolkę napinacza, odkręciłem zdjąłem osłonki łożyska, nasmarowałem i, jeżdżę już rok i nic się nie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89622-rolka-napinacza/#findComment-720846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 2 godziny temu, Wojtek napisał: Miałem głośną rolkę napinacza, odkręciłem zdjąłem osłonki łożyska, nasmarowałem i, jeżdżę już rok i nic się nie dzieje. Przy moim szczęściu pewnie dawno by się rozwaliło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89622-rolka-napinacza/#findComment-720850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 6 godzin temu, Wojtek napisał: Panowie pewnie mnie zlinczujecie ale napisze. Miałem głośną rolkę napinacza, odkręciłem zdjąłem osłonki łożyska, nasmarowałem i, jeżdżę już rok i nic się nie dzieje. Dlaczego tak uważasz, że będzie lincz. O to właśnie chodzi w mechanice, samodzielność i poradzenie sobie z usterką jak najmniejszymi nakładami. Oczywiście nie wszystko da się tak naprawić, ale to są proste rzeczy które udowadniają, że można zabrać się za sporo różnych napraw i mieć świadomość na czym się jeździ i co może się zepsuć. Forum nie pomoże gdy użytkownik auta nie ma chęci podnieś maski tylko snuje domysły i wymyśla różne różności bo się naczyta bzdur.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89622-rolka-napinacza/#findComment-720868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
