michalwww Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam. Nie działa mi klima, po włączeniu jej nie załącza się sprężarka. Pokazuje mi błąd P1530. Czyli przekaźnik klimatyzacji. Jak włączam klimatyzację to nie słychać przekaźnika. Pytanie który to przekaźnik ? I czy jeszcze innego może być związane z tym błędem. Czy ten przekaźnik będzie w tej skrzynce pod podszybiem? Edytowane 8 Kwietnia 2020 przez michalwww   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89633-b%C5%82%C4%85d-p1530/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89633-b%C5%82%C4%85d-p1530/#findComment-720860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Czyli można by było podmienić któryś z tych przekaźników? Jutro zobaczę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89633-b%C5%82%C4%85d-p1530/#findComment-720861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 A są takie same? Wydaje mi się, że nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89633-b%C5%82%C4%85d-p1530/#findComment-720862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Nie wiem. Jutro dopiero będę rozbierał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89633-b%C5%82%C4%85d-p1530/#findComment-720864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Jednak to chyba nie jest wina przekaźnika bo bezpiecznik mi pali cały czas od klimatyzacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89633-b%C5%82%C4%85d-p1530/#findComment-720877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Zostaje sprawdzić sprzęgło i przewody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89633-b%C5%82%C4%85d-p1530/#findComment-720883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 (edytowane) Cewkę to tylko miernikiem można zmierzyć czy dobra ? Czy żeby ściągnąć sprzęgło w sprężarce sanden w silniku 17 CDTI 100 km. Trzeba mieć ściągacz? Edytowane 9 Kwietnia 2020 przez michalwww   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89633-b%C5%82%C4%85d-p1530/#findComment-720888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Witam .Wracam do tematu jednak da się bez ściągacza wymienić cewkę I nie trzeba demontować sprężarkę. Po wyjęciu obudowy filtra powietrza i lampy jest dobry dostęp.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89633-b%C5%82%C4%85d-p1530/#findComment-721331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek333 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Podepne się pod temat. Mój problem z klimą zaczą się tak że ruszam z pod roboty w aucie nagrzane to odpalam klime, wszystko działa jak należy, zrobiło się trochę zimno wyłączam. Jakąś godzine później włączam klime i dupa nie działa.Podpinam opcoma błędów brak... Ciśnienie w blokach pomiarowych pokazuje 1022kpa. (silnik rozgrzany temperatura na zewnątrz 19 stopni) Bezpiecznik sprawdzony okPrzekaźnik sprawdzony ok, podmieniłem na nowy też lipa.Odpiąłem wtyczkę od sprężarki nie ma napięcia, ale jak w opcom włącze test klimatyzacji to napięcie na wtyczce się pojawia.Podpowie mi ktoś jaka powinna być rezystancja cewki sprężarki? Nie wiem ale wydaje mi się że 1000kpa powinno wystarczyć żeby klima ruszyła, ale może to za mało? Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89633-b%C5%82%C4%85d-p1530/#findComment-721536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
