Gość Grzegorz8988 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Witam jak w temacie mam problem z kontrolka ABS i nie działającym prędkościomierzem, po podłaszeniu pod kompa błąd prawe lewe koło przód brak sygnału w czasie jazdy wszystkie koła na komputerze dają sygnał oprócz własnie tego jest tylko 2km i sie nie rusza prosze o pomoc piasta wraz z czajniczkiem była wymieniona na nową   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89646-opel-astra-g-problem-z-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 A kable od czujnika do wiązki były sprawdzone? Tylko nie wizualnie a trzeba je przemierzyć czy nie ma wewnętrznych przerw w przewodach. Ale sprawdził bym lewą stronę bo to chyba z tej piasty idzie sygnał do ABS i prędkościomierza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89646-opel-astra-g-problem-z-abs/#findComment-720925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, Grzegorz8988 napisał: kompa błąd prawe lewe koło przód Prawe i lewe czy jakieś przejęzyczenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89646-opel-astra-g-problem-z-abs/#findComment-720927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 No przejęzyczenie i ten czajniczek jeszcze ciekawe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89646-opel-astra-g-problem-z-abs/#findComment-720938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorz8988 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Przednie lewe sorki to koło odpowiada za sygnał na prędkościomierz myślałem ze moze radio bo nie jest ori gdzieś czytałem ale odpiłem je ale zero reakcji dodam tylko ze kabel który idzie do czujnika widać ze jest drugi jak by nowy co do przemierzenia kabelka czy Miernik podoła ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89646-opel-astra-g-problem-z-abs/#findComment-720945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Miernik tak, ale miernik nie.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89646-opel-astra-g-problem-z-abs/#findComment-720948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorz8988 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 (edytowane) Po odpięciu kostki co idzie do czujnika wpinam kable od MIERNIKA i ustawie na V i przekręcę kluczyk na zapłon to pokazuje 0,83 Panowie mam Winowajce kostka która idzie od przewodu własnie abs jak ja wepnę w czujnik i ruszam na boki to chodzi prędkościomierz Edytowane 10 Kwietnia 2020 przez Grzegorz8988   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89646-opel-astra-g-problem-z-abs/#findComment-720950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorz8988 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 temat do zamknięcia (winna kostka od kabla abs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89646-opel-astra-g-problem-z-abs/#findComment-720982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
