Mam problem z zaglówkiem w fotelu pasażera Corsa D 2010r wersja 3 drzwiowa - regulacja zagłówka góra/dół po naciśnięciu przycisku z boku możliwa jest jedynie w zakresie ok 1,5cm , coś ewidentnie blokuje zagłówek w szerszym zakresie regulacji. Miał ktoś z Was może podobny problem i wie jak go rozwiązać?
Edytowane przez kamilo899
https://forum.opel24.com/topic/89765-corsa-d-3d-2010r-zablokowany-zag%C5%82%C3%B3wek-pasa%C5%BCera-prz%C3%B3d/
Wczoraj trochę pogrzebałem i okazało się, że zagłówek jest wciśnięty do wewnątrz fotela, zaklinował się w prowadnicach. Czy ma ktoś z Was instrukcje jak zdemontować prowadnice zagłówka ?
Dla poglądu sytuacji wrzucam zdjęcie znalezione w necie - prowadnice zagłówka są tak jakby wepchane do wewnątrz fotela i dlatego nie ma możliwości regulacji wysokości zagłówka. No chyba że się mylę i to normalne w tym modelu?
To nie jest normalne, masz rację wpadły. Ktoś na siłę wepchał zagłówek razem z prowadnicami, możliwe że mógł się zaciąć. Jedyna rada to trzeba rozebrać obszycie fotela i zobaczyć co się tam stało i czy da radę to naprawić. Jeśli masz boczne poduszki w fotelu to polecam rozłączyć akumulator żeby nie było jakiś niespodzianek ;)
Moim zdaniem czeka cię rozbiórka i sprawdzenie czy da się naprawić czy trzeba wymienić prowadnice.
Dokładnie, rozbiórka, ale zaopatrz się w prowadnice, bo swoje na pewno popsujesz przy demontażu.
