poratujcie bo nijak nie mogę znaleźć informacji - czy z taką ukośnicą jak na przykładzie tutaj (marka przypadkowa) https://www.makita.pl/search.html?search=1&svalue=ukośnica&tm_submit_search= jestem w stanie ciąć kostkę brukową? Oczywiście nie zawodowo ale parę kostek sobie dociąć...
oczywiście muszę tarczę odpowiednią dołożyć - ale tu pojawia się problem - te do drewna są 30mm a te diamentowe 26mm (otwór do mocowania), to że średnica jest trochę mniejsza to nie problem. Obroty są te same.
Czy da się tak zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/89810-pi%C5%82a-sto%C5%82owauko%C5%9Bnica-do-ci%C4%99cia-kostki/
Wiesz co szlifierka kątowa ma taki bajer na tarczę cienką do cięcia i na tarcze grubą do szlifowania, po prostu obracasz ten cały dysk/nakrętkę kolistą w zależności jaką zakładasz tarczę. Te do cięcia drewna mogą mieć mniejsze obroty, a co do średnicy trzeba to tak przykręcić aby nie było możliwość poluzowania się tarczy podczas pracy. Takie cięcia najlepiej na tarczy diamentowej, jeśli nie jest chłodzone wodą/chłodziwem to nie ma co używać dużej siły nacisku i dać jej samej ciąć, mam na myśli żeby nie dusić sprzętu. Pokaż jakieś zdjęcia jak ta kostka wygląda i ile chcesz tego przerobić. Mam sąsiada budowlańca i jak będę wiedział co konkretnie zamierzasz zrobić to jutro zadzwonię i zapytam jak by to ugryzł.
https://forum.opel24.com/topic/89810-pi%C5%82a-sto%C5%82owauko%C5%9Bnica-do-ci%C4%99cia-kostki/#findComment-721834
mam dwie szlifierki kątowe - dużą i małą (tzw flex) ale to wszystko jest "w ręcę" i przez to cięcię niezbyt stabilne i dość niebezpieczne przy kostce która ma 20cm x 10cm... Trzeba ją jakoś przytrzymać ale jednocześnie nie ograniczać obszaru cięcia...
a że chciałem sobie kupić taką pilarkę stołową do drewna ...
https://forum.opel24.com/topic/89810-pi%C5%82a-sto%C5%82owauko%C5%9Bnica-do-ci%C4%99cia-kostki/#findComment-721835
Czyli to jest taka zwykła kostka brukowa 20x10x8? No to jeszcze nie ma tragedii, można ją dać na jakiś stół/stanowisko i przytrzymać ściskami stolarskimi albo nawet w imadło to skręcić i zrobić to chirurgicznie nawet takim flexem. Tylko przy takim ściskaniu/skręcaniu dać jakąś twardą deseczkę tak żeby nie niszczyć kostki. Musisz sobie porównać taką typową pilarkę stołową do drewna ze sprzętem przeznaczonym do cięcia takiej kostki, wtedy porównaj obroty/moc/średnice tarczy i będziesz wiedział czy można takie rzeczy robić. A przydałby się adapter czy inne mocowanie żeby tarczę przykręcić na sztywno, chyba że sprzęt przewiduje różne średnice mocowania. Zawsze możesz kupić pilarkę i tarczę na flexa :D
https://forum.opel24.com/topic/89810-pi%C5%82a-sto%C5%82owauko%C5%9Bnica-do-ci%C4%99cia-kostki/#findComment-721838
tak robię na razie, ale ręka jak ręka... czasem się przekrzywi, czasem obsunie...
https://forum.opel24.com/topic/89810-pi%C5%82a-sto%C5%82owauko%C5%9Bnica-do-ci%C4%99cia-kostki/#findComment-721839
Czy ja wiem jak dobrze sobie kostkę ustawisz/przytrzymasz i trzymasz oburącz flexa dając mu swobodę aby samym swoim ciężarem ciął. Ale wiadomo kurzy/pyli się odłamki wszędzie lecą nie ma lekko. Jak byłem młodszy to z tatą jeździłem do pracy i na fuchy i w metalurgi i budowlańce trochę się pracowało. Teraz jest fajnie jak się przejeżdża koło stacji CPN, budynków rodzinnych, szkół i innych hal i ma się tą świadomość, że dzięki twojej pracy to jest wybudowane :DWeekendy/wakacje/ferie były aktywne, teraz to mi szkoda tych dzieciaków bo bankowo 80% nie potrafiłaby sobie zmienić dętki w rowerze, a już nie mówić o klejeniu ;)
https://forum.opel24.com/topic/89810-pi%C5%82a-sto%C5%82owauko%C5%9Bnica-do-ci%C4%99cia-kostki/#findComment-721840
kojarzysz taką małą fabrykę w gliwicach? jakieś auta tam produkują - ja ją budowałem :)
z flexem jakoś idzie ale nie jest zbyt ładnie, dlatego chcę sobie ułatwić ale nie wydawać na profi sprzęt
https://forum.opel24.com/topic/89810-pi%C5%82a-sto%C5%82owauko%C5%9Bnica-do-ci%C4%99cia-kostki/#findComment-721841
Ja coś to mogę załatwić w dobrej cenie tarcze do cięcia granitu. Cena gdzieś w około 150 zł. Ale ta tarcza to przetniesz wszystko. I tarcze 230 mm i 125. Większe też mamy. Nie są to tarcze jak z marketu tylko pożądane profesjonalne.
https://forum.opel24.com/topic/89810-pi%C5%82a-sto%C5%82owauko%C5%9Bnica-do-ci%C4%99cia-kostki/#findComment-721845
dzięki za info, jakby co to się zgłoszę.
pytanie - jaki otwór mocujący?
https://forum.opel24.com/topic/89810-pi%C5%82a-sto%C5%82owauko%C5%9Bnica-do-ci%C4%99cia-kostki/#findComment-721849
