A16XER - głośna praca/dudnienie/buczenie
Gość arek2812
Jak klima pusta to sie nie uruchomi,mi sie jednak wydaje ze taki dzwiek moze powstawac od dolotu,na pb i lpg takie same objawy?? za duzo zasysanego powietrza a za mało paliwa to moja teoria,tzn. mieszanka za uboga
https://forum.opel24.com/topic/89837-a16xer-g%C5%82o%C5%9Bna-pracadudnieniebuczenie/page/2/#findComment-722036
  • Odpowiedzi 32
Opublikowane grafiki
Też tak myślalem.
Pytanie do Marka co pokazuje przy takim przygazowaniu sonda .
Czy idzie na na bogato czy na ubogo
https://forum.opel24.com/topic/89837-a16xer-g%C5%82o%C5%9Bna-pracadudnieniebuczenie/page/2/#findComment-722037
Też obstawiam, że problem leży od filtra powietrza po przepustnice. Coś tam jest nie tak, słychać jakby lewe powietrze zaciągało. Nie spadł żaden wężyk podciśnienia gdzieś przy przepustnicy/wtrysku czy na dolocie, może jakiś zaworek jest źle podłączony nie wpięty zamieniony miejscami. Jakoś wolno z obrotów schodzi a to już może być wina mieszanki powietrze-paliwo. Tak kontrolnie sprawdziłbym pracę zaworu EGR. Auto nie straciło na mocy, tak samo się odpycha jak wcześniej?
https://forum.opel24.com/topic/89837-a16xer-g%C5%82o%C5%9Bna-pracadudnieniebuczenie/page/2/#findComment-722038
Gość marek12321
Nie straciło na mocy choć jest bardziej mułowate niż 105KM w Astrze H mojego Taty. Może to przez masę samochodu. Wskazania sondy nagram dzisiaj i wstawię tutaj. Niestety mój OP-COM nie łączy się z blokami pomiarowymi w tym samochodzie więc pokażę to na komputerze LPG bo ma OBD i tam mogę podejrzeć niektóre parametry. Z obrotów schodzi rzeczywiście wolno i ten objaw był od chwili kiedy go kupiłem. Samochód wolno schodzi z obrotów i głośno pracuje i na LPG i na PB.
Ten silnik nie ma zaworu EGR - robi to przy pomocy zmiennych faz rozrządu. Dolot również dzisiaj sprawdzę jeszcze raz. Można jakoś skasować korekty benzyny w ECU bez kompa?
https://forum.opel24.com/topic/89837-a16xer-g%C5%82o%C5%9Bna-pracadudnieniebuczenie/page/2/#findComment-722047
Gość marek12321
Sonda przed katalizatorem                 link
Czujnik ciśnienia bezwzględnego      link
Korekty krótko/długo terminowe       link
Kąt wyprzedzenia zapłonu                  link
Wszystkie parametry poglądowo      link
Praca silnika obroty jałowe                 link
Praca silnika w trakcie jazdy               link
https://forum.opel24.com/topic/89837-a16xer-g%C5%82o%C5%9Bna-pracadudnieniebuczenie/page/2/#findComment-722062
Sonda niby ok .
Ale mi chodziło od odniesienie pracy sondy w stosunku do obrotów.
Czyli czy idzie na bogato gdy depniesz po gazie nawet na postoju.
Czy idzie na ubogo.
https://forum.opel24.com/topic/89837-a16xer-g%C5%82o%C5%9Bna-pracadudnieniebuczenie/page/2/#findComment-722075
A może coś by dała adaptacja przepustnicy? W ogóle są jakieś parametry/zakresy pracy, które można sprawdzić porównać pod ten konkretnie silnik?
Piszesz, że nie ma EGR, to tak poza tymi mapami benzyny/lpg to tylko silniczek krokowy i przepustnica oraz dolot do głowy przychodzą, jeśli brak jakiś konkretnych błędów.
https://forum.opel24.com/topic/89837-a16xer-g%C5%82o%C5%9Bna-pracadudnieniebuczenie/page/2/#findComment-722077
Gość marek12321
Teraz tak myślę...czy te 18 bar na każdym cylindrze to nie jest za dużo ? W AUTODATA jest napisane 12-14 bar i maksymalnie 1 bar różnicy międzycylindrami.
https://forum.opel24.com/topic/89837-a16xer-g%C5%82o%C5%9Bna-pracadudnieniebuczenie/page/2/#findComment-722101
https://opel2015.wordpress.com/2016/01/31/opel-astra-j-16i-16v-turbo-sports-tourer-silnik-a16xer/
Nie zawsze za duże ciśnienie sprężania jest usterką.
Sprawdź jeszcze innym przyrządem
I pytanie czy dobrze robiłeś pomiar.
Pompa paliwa wyłączona na bezpieczniku?
Pedał gazu w podłodze?
https://forum.opel24.com/topic/89837-a16xer-g%C5%82o%C5%9Bna-pracadudnieniebuczenie/page/2/#findComment-722113
