Gość Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 Koledzy w aucie żony chyba trzeba wymienić skrzynie. Olej był wymieniany bez rezultatu. Drążek wraz z linkami również i nic. Nadal bardzo ciężko włączyć bieg gdy auto jest mocno rozgrzane. Jak już się włączy to trzeba trafiać w biegi bo nie ma możliwosći włączenia. Rok 2006. Jakiej skrzyni szukać? Lub może trzeba wymienić wyśprzęglik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 7 minut temu, maniek6600 napisał: Lub może trzeba wymienić wyśprzęglik? A może wystarczy wymienić płyn hamulcowy jeżeli już pewne rzeczy zrobiłeś? A przy tym odpowietrzyć wysprzęglik przed wymianą. Jest jeszcze do tego pompa sprzęgłowa. Może ona przepuszcza? Któż to wie na odległość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/#findComment-722162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 Płyn hamulcowy wymieniony. Wysprzęglik odpowietrzony. A o pompie sprzęgła nie wiem. Piszę tylko co mówił mechanik przy wymianie półosi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/#findComment-722163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 To teraz zapytaj mechanika o pompę pod pedałem sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/#findComment-722164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 (edytowane) Ona odpowiada za ciężkie wbijanie biegu lub niemożność jego znalezienia? A po czym poznać jej uszkodzenie? Edit. Wyczytałem że uszkodzenie tego elementu wpływa na cięzkie działanie pedału sprzegła.NIestety w tym wypadku chodzi ono idealnie.Również powienien być wyciek .NIc takiego ani na skrzyni ani tym bardziej pod pedałem sprzęgła nie występuje. NIe ma problemu mogę to wymienić tylko czy gwarantujesz że to jest uszkodzone? Edytowane 9 Maja 2020 przez maniek6600   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/#findComment-722172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 9 godzin temu, maniek6600 napisał: .Również powienien być wyciek Nie Jak tłok puszcza to wycieku nie będzie, a sprzęgło będzie do dupy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/#findComment-722177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Dobra to pojade do innego mechanika niech obejrzy tą pompę. Choć tylu mechaników już ją oglądało i wszystcy mówili iż to skrzynia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/#findComment-722183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Po wizycie u mechanika diagnoza że uszkodzony jest drążek skrzyni biegów podobno jest bardzo wyrobiony. Problem taki iż nie ma nowej gałki na allegro są tak samo uszkodozne jak ta a zestawu naprawczego nie ma. NIe wiecie jaka cena w aso?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/#findComment-722481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Co to jest drążek skrzyni biegów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/#findComment-722490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Cały mechanizm którym zmienia się biegi. Jakos do mnie nie przemawia że dlatego nie można biegu po rozgrzaniu zmienić ale mechanik powiedział że jeśli to nie to to on za to płaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/#findComment-722493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
