Gość irek711 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Wszystkie biegi źle wchodzą ? Ja kiedyś też miałem problemy ale gorzej było z tymi na dół o ile dobrze pamiętam. Diagnoza mechanika wybierak ale że wolałby nie robić bo dostęp kiepski. Stwierdziłem że samemu trochę się pobrudzę. Obyło się bez wymiany. Okazało się że wybierak luźno lata . Dobrałem odpowiednią podkładkę pod śrubę mocującą. Dobrze dokręciłem i po zabawie. Tak więc kanał , ktoś do pomocy żeby wcisnął sprzęgło i próbował wrzucać biegi i od spodu patrzeć i ewentualnie ręką pomóc . Jak da się wrzucać to ewidentnie wybierak. Jak nie da się ręcznie od dołu to albo sprzęgło albo skrzynia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/page/2/#findComment-722498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Nie mogę sobie wyobrazić tego twojego drążka skrzyni biegów. jedyny drążek, do drążek zmiany biegów, czyli wajcha w środku w kabinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/page/2/#findComment-722502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 A może chodzi o samo sterowanie - po VIN-ie bym poszukał tutaj ( https://opel.7zap.com/pl/car/x03/h/5/ ) - bywa że coś się zużyje i robi kłopot a mechanikom nie chce się tym bawić bo dużo roboty a mało kasy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/page/2/#findComment-722508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Tak chodzi o coś co jest pod wajha. Na postoju wyłaczonym silniku biegi wchodzą ok. Po odpaleniu auta ciężej wbić 1 lub 2 a po rozgrzaniu jazdą około 40 km to bardzo ciężko wbić niższy bieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/page/2/#findComment-722529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Maniek - nie wiem co ty masz zamontowane w aucie, ale myślę że mechanik powinien sprawdzić pająka - czyli nie wajchę tylko to co jest na skrzyni zamontowane do wybieraka. U mnie zużyta jedna tulejka spowodowała że nie mogłem włożyć 5 biegu z 4 tylko musiałem na 3 najpierw przerzucić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/page/2/#findComment-722541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Kolega dobrze to określił . Problemem może być pająk bo wybierak to jest w skrzyni. Ja też błędnie to określiłem. U mnie był luz na mocowaniu całego tego pająka choć diagnoza padła na luzy na pająku .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/page/2/#findComment-722544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2020 Ja tam się nie odzywam, bo dalej nie wiadomo jakie sterowanie biegami jest. linki, czy drut. W merivach były i takie i takie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/page/2/#findComment-722547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Jakie jest to nie wiem. Wiem że aby wsteczny wbić trzeba podnieść do góry ta na drązku. Generalnie wasze rady są ok ale pytanie dlaczego dzieje się to tylko po porządnym rozgrzaniu auta. Trasa 50 km lub w upalny dzień wystarczy 20 km i klops.Naprawdę bardzo cięzko wbić jedynkę. Jeden mechanik obstawia skrzynie biegów drugi wybierak pod drązkiem. Wymienię oba ale one nie mają wpływu na temperaturę gdyż są na zewnątrz skrzyni .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/page/2/#findComment-722587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Dlatego pisałem żebyś się określił, a sprawdzisz po nr VIN w katalogu. Ja tobie nie sprawdzę bo mam inny VIN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/page/2/#findComment-722591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 (edytowane) Pod drążkiem nie ma wybieraka, może zdjęcie zrób, jak zdejmiesz mieszek? A regulacja biegów, czy luzy obojetne w której części mechanizmu zmiany biegów mają wpływ na trudności z wbiciem biegów. Pierścionek do góry się ciągnie w każdej skrzyni opla EDYTA Myślę, że wymiana oleju też by pomogła. Proponuję taki, jaki jest zalecany do M32, to naprawdę bardzo dobry olej. Można dosypać dwusiarczku molibdenu - nie zaszkodzi. Edytowane 22 Maja 2020 przez ja37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89895-wymiana-skrzyni17cdti/page/2/#findComment-722593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
