Astra g Wymiana Pompy
Gość ammanexemn
Witam
Mam problem z opelkiem mam nadzieje że mi ktoś da rade pomóc
Otóż
Wymieniłem pompę wtryskową samochód odpowietrzyłem tak jak trzeba ( nie na plaka ) tylko p luzowaniem przewodów na wtryskach i autko pali na strzała ale problem jest podczas jazdy jak jest odpalony to nie zgaśnie do puki paliwo jest w baku a podczas jazdy po odpaleniu pierwsze około 500m jedzie lux przyśpiesza super a po chwili zapala się check i auto nie jedzie brak mocy dymi na siwo czarno Błąd jaki jest to p1220 coś w wtryskiem
A i jeszcze jedno czy jak się rusza pod małą górkę to mój samochód dymi czy to może przepływka czy egr bo przepływka jest troche brudna a to się wymienia czy czyści bo tam jest taka metalowa nitka i boje się aby jej nie uszkodzić
Samochód to astra g silnik 2.0
Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/90559-astra-g-wymiana-pompy/
Błąd P1220 wskazuje na przepustnicę: Usterka przepustnicy seryjny system kontroli. Są preparaty do czyszczenia w sprayu, lepiej tam na siłę nic nie czyść bo można uszkodzić. Coś nie tak z położeniem przepustnicy, też nie wiem czy u ciebie przeprowadza się adaptację, czy tylko wystarczy wyczyścić. Koledzy niech się wypowiedzą.
https://forum.opel24.com/topic/90559-astra-g-wymiana-pompy/#findComment-724924
Zostaje tobie czyszczenie przepustnicy no i oczywiście komputerem adaptacja\Sprawdzenie jeżeli adaptacja będzie zakończona powodzeniem to znaczy że zamyka się i otwiera w każdej pozycji i jeżeli komputer nie wyłapie błędu podczas adaptacji powinno być ok o ile jest czysta czasem na zanieczyszczonej adaptacje się przeprowadzi prawidłową
https://forum.opel24.com/topic/90559-astra-g-wymiana-pompy/#findComment-724926
Co wy piszecie. Jaka przepustnica w 2.0 dieslu? Tam nie ma czegoś takiego. Są klapy zawirowań. Sto razy już mówiłem że przepływomierz w dieslu nie odpowiada za żadne dymienie.  Obetnie dawkę paliwa i wtedy jak może być mowa o sumieniu ? Z samego powietrza?
https://forum.opel24.com/topic/90559-astra-g-wymiana-pompy/#findComment-724971
Miedzy głowicą a kolektorem ssacym jest dolozony "blok" aluminiowy w korym są aluminiowe bodajze klapy, weź to rozbierz i wymyj, potrafi sie tam tyle syfu nazbierac co w egr. Przy okazji odme i dolot . przy sciaganiu uwazaj na plastikowy zaczep ciegna ktory porusza ośką. Tak mialem lata temu w A G 2.0 82 Km. Błąd p1220 sugeruje pompe lub nieszczelnosc w zasilaniu ON. Przyjrzyj sie plastikowym krućcom w obudowie filtra paliwa, jak i wszystkim wezom, i przelewy. Silnik ten jest podatny na zapowietrzanie sie .
Edytowane przez Marcin 83
https://forum.opel24.com/topic/90559-astra-g-wymiana-pompy/#findComment-724975
Filtr  paliwa trzeba wywalić ori i wstawić taki od escorta 1.8 td lub golfa 1.6 td. Wtedy nie będzie się zapowietrzal.
https://forum.opel24.com/topic/90559-astra-g-wymiana-pompy/#findComment-724982
Z tego co pamietam po wymianie filtra podgrzewacz paliwa jest wywalany. Ale auto nawet w mrozy mi palilo.
https://forum.opel24.com/topic/90559-astra-g-wymiana-pompy/#findComment-724984
