Astra h 1.7 pali z plaka
Pomocy bo już ręce opadają. Silnik nie palił na ciepłym tylko z plaka, na komputerze zero błędów. Wtryski początkowo sprawdzane i tragedii nie było. Czyszczony smok, przewody od baku do filtra, nowy filtr paliwa założony. Pochodziło dwa dni, potem przestał palić niezależnie czy ciepło czy zimno. Wymienione wtryski na inne, zakręcił trochę, zapalił i koniec. Włożone kolejne wtryski - to samo. Czyszczony zawór ciśnienia na pompie - zapalił od strzała kilka razy później stanął. Więc zmieniłem na nowy idąc tym tropem.. Nowy zapalił kilka razy od strzała (po wymianie wtrysków kręcił długo a tutaj od ręki ) i dalej to samo. Coś zatyka ten zawór od przewodów ? Pompa walnięta ?
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/
Sprawdz cisnienie na rampie. I czy sie nie zapowietrza uklad
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/#findComment-725131
nie zapowietrza się. Ciśnienie jest za małe ale przyczyny znaleźć nie mogę.. została tylko pompa.
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/#findComment-725133
Zawór na pompie wymieniles z tego co widze. Masz tam jeden czy dwa zawory?  Przy zmianie filtra zauważyłeś moze metaliczne opiłki w ropie?
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/#findComment-725139
Nie. Coś tam na dnie się świeciło ale brałem magnesem i nic. Jest za niskie ciśnienie i nie mogę znaleźć przyczyny. Co bym nie zrobił w układzie paliwowym to pali od strzała i nawet kilka razy dopóki się nie przejadę. Może być tak że zapale z plaka i zgasze, za chwilę odpalę a za 10 minut jak postoi już nie. Zaworek zwrotny też ma zamontowany. Zapowietrzenie wykluczone (teoretycznie ) założyłem wężyk przezroczysty i sprawdzałem czy się zbiera powietrze czy to w trakcie jazdy czy po nocy.
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/#findComment-725143
Dlatego pierwsze pytanie zadałem czy sie zapowietrza. Kolega wyklucza zapowietrzanie. A zaworek zwrotny zalozyles na powrocie czy zasilaniu?
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/#findComment-725149
99% ludzi Ci napisze, że się nie zapowietrza.
Bo dadzą nowe oringi i uszczenienie.
A tu dalej lipa.
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/#findComment-725152
To juz niestety w głowę kolegi nie wejde. Jesli ma za niskie cisnienie na listwie to raczej pompa nie wydala. Napisal ze sie nie zapowietrza to ufam ze tak jest. Pytanie jeszcze jaka ma kompresje, luzy zaworowe jak wygladaja. Temat rzeka
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/#findComment-725153
Sprawdzone też czy sterownik nimi steruje?
1.7 nie wiele mówi.
Podaj kod silnika będzie łatwiej dla chcących udzielić rady
https://forum.opel24.com/topic/90606-astra-h-17-pali-z-plaka/#findComment-725155
