Gość Rafał.St Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Dzień dobry, jestem posiadaczem 21 letniej, Astry I w benzynie silnik 1.6, ten 8 zaworowy. Przebieg lekko ponad 200 tyś. Ostatnio krótko po uruchomieniu samochód zaczyna robić żabki, tak do minuty dwóch, zazwyczaj wrzucam wtedy trójkę i się uspokaja, jednak to zachowanie lekko mnie niepokoi, fakt wiem że powinienem poczekać na parkingu aby pewnie samochód się rozgrzal, ale zazwyczaj człowiek spieszy się do pracy i dopiero jak dojeżdżam do świateł i samochód podskakuje to wtedy człowiek jest mądrzejszy że jutro wstanie te 3 minuty wcześniej... Co może być przyczyną takiego zachowania, myślałem że paliwo ale wtedy problem byłby cały czas A to jest tylko po postoju przynajmniej 5-6 godzinnym .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90646-przerywana-praca-po-rozruchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Popraw tytuł bo taki nijaki i nie zgodny z regulaminem. Fajnie by było pisać zdania troszkę krótsze to będą bardziej zrozumiałe. No i więcej konkretów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90646-przerywana-praca-po-rozruchu/#findComment-725248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Wchodzi kilka spraw powietrzno-paliwowych do takiego stanu rzeczy. Czujnik cieczy, czujnik ciśnienia kolektora ssącego, paliwo, powietrze, sonda lambda i silniczek krokowy i sterownik silnika. Moment potrzebuje aby nagrzać się do prawidłowej temperatury pracy silnika. Ja w Vectrze A 1.6 8V miałem problem z silniczkiem krokowym, w zimę lekko falowały obroty delikatnie. Wystarczyło wyciągnąć przeczyścić, czujnik i wtyczkę i wróciło do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90646-przerywana-praca-po-rozruchu/#findComment-725254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 2 godziny temu, Rafał.St napisał: fakt wiem że powinienem poczekać na parkingu aby pewnie samochód się rozgrzal, Żartujesz. Samochód się odpala i jedzie. Żadna instrukcja nie pisze że się rozgrzewa na postoju. Reszta to sprawdzenie parametrów pracy w programie. Wróżek nie mamy na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90646-przerywana-praca-po-rozruchu/#findComment-725256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
