Gość tom3k13 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Witam, od okolo dwoch tyg mam problem przy hamowaniu. Mianowicie po przejechaniu ok10km po miescie przy hamowaniu do 0 zaczyna strasznie glosno cos szurac, czuc pod pedalami nawet to. Klocki sa jeszcze w b.dobrym stanie, tarcze bez rantow i oba lozyska z przodu wymienione co zalecil mechanik bo stwierdzil ze sie grzeja, ale dalej jest to samo. Co to jeszcze moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90714-g%C5%82o%C5%9Bne-tarcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Co znaczy szurać. Pod pedałem gdy czuć to ABS lub krzywe tarcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90714-g%C5%82o%C5%9Bne-tarcie/#findComment-725430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 A jakiego to autka się tyczy bo w opisie masz "CD" - a piszesz w tematach Adama? Klocki w bardzo dobrym stanie - ale gdy przegrzane to mogą się tak zachowywać - inna sprawa może być też to że tobie się wydaje że są jeszcze dość grube ale akustyczny czujnik zużycia klocka (metalowa blaszka przyczepiona do klocka) już się odzywa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90714-g%C5%82o%C5%9Bne-tarcie/#findComment-725431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3k13 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Corsa D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90714-g%C5%82o%C5%9Bne-tarcie/#findComment-725433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Wychodzi na to, że od dwóch tygodni przegrzewasz tarcze i klocki, nic dobrego. Jak rzeczywiście się to gotuje, to psują się parametry tarczy jak i klocków. Przyczyn może być kilka, tak jak koledzy wyżej opisują. Mogą być skorodowane/zabrudzone cylinderki/tłoczki w zacisku i nie cofają się, też mogą być zastane prowadnice. Trzeba jak najszybciej rozebrać i zobaczyć o co chodzi. Jeśli masz narzędzia i lewarek/podnośnik to jest sporo filmów na YT jak sprawdzić/naprawić układ hamulcowy. Pewnie znajdzie się jakiś film z bohaterską Corsą Co do profilu to uzupełnij jaki masz silnik, oznaczenie, pojemność, KM. Wtedy będziemy mogli więcej pomóc w przyszłości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90714-g%C5%82o%C5%9Bne-tarcie/#findComment-725434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3k13 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 obie strony rozkrecałem i wszystko czyscilem z rdzy, tłoczki tez cofaja sie bez problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90714-g%C5%82o%C5%9Bne-tarcie/#findComment-725442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 3 godziny temu, tom3k13 napisał: wszystko czyscilem z rdzy, Prowadnice też dokładnie? klocki się przesuwają , nie zacinając? Drążek stabilizacyjny też masz w porządku włącznie z tulejkami gumowymi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90714-g%C5%82o%C5%9Bne-tarcie/#findComment-725447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
