Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Witam ! Jestem posiadaczem Opla Astry 1.6 16V z 96r i od kilku tygodni mam taki problem. Podczas jazdy przy zmianie biegów po wcisnięciu pedału sprzęgła i spuszczenia nogi z gazu obroty zamiasta spadać to wzrastają do ok 2000 obr/min. Dzieje sie tak po przejechaniu kilkunastu kilometrów, przy goracym silniku. wydaje mi się że po wysprzęgleniu obroty powinny spadać poniżej 1000 a mi wzrastają. Jednak jak zatrzymam auto i wyłacze silnik na kilka sekund i ponownie włacze to znowu wszystko jest ok i przy jeździe podczas wysprzeglania obroty prawidłowo spadają, ale znowu po kilkunastu kilometrach sytuacja sie powtarza. Mam wrażenie jakby włączało się ssanie, ale nie wiem czy to to. Jeżeli ktoś ma pomysł co to może byc to przosze o podpowiedź. Z góry dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9076-wzrastaj%C4%85-obroty-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Mam pomysł. Zaślep EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9076-wzrastaj%C4%85-obroty-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-279104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 U mnie bylo podobniwe jak linka gazu sie zacinala - z tym ze przewaznie na zimnym i obroty wolno spadały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9076-wzrastaj%C4%85-obroty-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-279089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 przesmaruj linkę,zaślep egr i wyczyść krokowca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9076-wzrastaj%C4%85-obroty-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-279085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 dzięki za rady tylko może mi ktos powiedziec jak zaślepić EGR ?? z przesmarowaniem linki i wyczyszczeniem krokowca to sobie poradze, może nawet wymienie na nowy - tylko jakiej firmy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9076-wzrastaj%C4%85-obroty-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-279032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Dorób sobie blachę o kształcie egr i ją włóż pod niego i skręć. Dla pewności posmaruj czerwonym silikonem i już.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9076-wzrastaj%C4%85-obroty-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-278935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 jeszcze dla pewności czy to na zdjeciach to silnik krokowy?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/171ece45c9b5069e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6cc744c76d7bee78.html i pytanie w której cześci silnika szukać zaworu egr?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e8ee79dcbac11a0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd4f04afad36c4a1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eaf869375a239060.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f24e106044a1bf41.html dzieki serdeczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9076-wzrastaj%C4%85-obroty-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-278537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html to powinno pomóc,na drugim zdjęciu jest egr,na poczatek spróbuj go wyczyścić jak nie pomoże zaślepiaj, krokowca znajdziesz przy przepustnicy powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9076-wzrastaj%C4%85-obroty-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-278534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Na pierwszym zdjęciu nie wiem. Na drugim jest EGR. Po bliższym looknięciu, to na 1 jest krokowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9076-wzrastaj%C4%85-obroty-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-278394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 witajcie nie wiem co sie stało, ale na poczatek wlałem specyfik do przeczyszczania wtryskiwaczy (nie żaden z marketu, tylko trochę lepszy) bo auto troszeczkę szarpało , tak jakby miało przerwy w dopływie paliwa i o dziwo ! ustały wszystkie objawy, obroty juz nie rosną podczas jazdy przy zmianie biegów, autko jakby nie szarpie i jest ok (tylko żeby nie zapeszyć - puk puk) na razie obeszło się bez rozkręcania silnika- oby jak najdłużej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9076-wzrastaj%C4%85-obroty-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-276164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
