Zobaczymy, jak będzie po zaślepieniu EGR.
U mnie kiedyś też się wieszały, tyle, że po zgaszeniu i zapaleniu były ok.
Zaślepienie pomogło.
A może kupiłeś krokowca od 1,4?
  • Odpowiedzi 57
Krokowca wymieniali w warsztacie to chyba wiedzieli co zamawiają i do czego, przynajmniej mam taką nadzieję :urodziny:
[ Dodano: Wto Lip 21, 2009 12:35 ]
A które to wtyczki ??
Masz nadzieję?
Jakbym przed tobą położył krokowca z 1,4 następnie zabrał i położył z 1,6 to byś powiedział, że cię w balona robię, bo ten sam położyłem.
Ten z 1,6 ma ciut większy grzybek, ten z 1,4 ma mniejszy i może dlatego nie daje rady ustalić właściwej dawki powietrza.
Spisz choć numery z niego.
Albo inaczej, jak masz stary to wykręć ten nowy i porównaj grzybki.
Nie musisz mierzyć, różnicę zobaczysz nawet bez okularów :urodziny:
Sprawdzałem dzisiaj map sensor i tak jak pisał "aspius" na wyłączonym silniku napięcie było 0,2V a na pracującym 5,8V, tak że chyba wszystko w porządku z samym napięciem, chyba że sam czujnik jest walnięty.
silniczek krokowy jest ok do 1.6
Na pewno tak nie pisałem.
Na wolnych obrotach ma byc około 0,2V, a w miarę zwiększania obrotów, ma rosnąć do 5V.
To jest cytat z tego co napisałem.
Na wolnych obrotach napięcie powinno być około 0.2V.
Ze wzrostem obrotów silnika napięcie rośnie do 5V.
Faktycznie, przepraszam za przekręcenie ale pisałem z pamięci.
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 11:40 ]
i dlatego jeszcze raz sprawdziłem, ale teraz było inaczej wtyczka od lewj strony ma oznaczenia C B A jak na wolnych obrotach sprawdzałem napięcie między B i A wynik 0,2V przy zwiększaniu obrotów nic się nie działo, cały czas było 0,2 V, a gdy podłączyłem C i B to silnik gasł.
Czy tak ma być??
Nie tak ma być.
Do środkowego przewodu przy wtyczce (;), podłączasz prądowy miernika, a minusowy miernika na masę.
Zakres miernika jak najbliższy 5V.
Reszta jak wyżej.
Sprawdzałem tak jak powinno być, ale napięcie nie wzrastało podczas dodawania gazu.
i pojawił mi się nowy błąd, ale nie wiem co znacza: kontrolka zapala się: 10, 3, 3, 5 razy i tak w kółko. Nie mam pojęcia co oznacza ten błąd.
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego
Dzięki serdeczne, a pytanie czy przez ten czujnik mogą się pojawiać problemy z obrotami tak jak w moim przypadku?
Czy to skutek tego, że właśnie obroty wariują i następna rzecz się popsuła?
