Gość Darjusz Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Witam mam problem z corsa c 1.2 2001. Otóż ostatnio wymieniłem wkład stacyjki i zamki bo padły oraz kostkę stacyjki bo kradła prąd. Nie działał centralny. Po poszukiwaniach się okazało że brak bezpiecznika. Po uporaniu się z tym wszystkim szrot nie chce zapalić, nie słychać pompy nie ma reakcji na kluczyk. W międzyczasie zauważyłem że kontrolka stanu paliwa pokazywała co któreś odpalenie rezerwę a paliwo jest w baku. Co się mogło spierdzielić? Jakby padła pompa to by auto kręciło ale nie odpalało a tu nic, null, niet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Immo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/#findComment-725590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darjusz Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Czemu immo? Wszystko było przełożone i palił dopóki nie naprawiłem centralnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/#findComment-725591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 A kostke którą wymieniales?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/#findComment-725592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Ponownie rozłącz centralny i zobacz czy pali. Może wina leży w urządzeniu od centralki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/#findComment-725593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darjusz Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Kostkę stacyjki pod kierownicą. Po odpięciu centralnego sprawdzone, dalej nie pali. Nie daje mi spokoju ta kontrolka rezerwy, sugerowała by jednak awarie pompy, ale rozrusznik by kręcił. Może jakiś przekaźnik padł? Ale który?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/#findComment-725596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Godzinę temu, Darjusz napisał: Po uporaniu się z tym wszystkim szrot nie chce zapalić, nie słychać pompy nie ma reakcji na kluczyk. No to na ostro pompę podłącz prosto do aku. Albo sprawdź czy po zmostkowaniu przekaźnika pompy ona ruszy. Co z bezpiecznikiem od pompy? Godzinę temu, Darjusz napisał: Jakby padła pompa to by auto kręciło ale nie odpalało a tu nic, null, niet Rozumiem że rozrusznik nie kręci? To tak samo. Do sprawdzenia bezpiecznik i przekaźnik rozrusznika. Czy na nóżce nr 56 dostaje napięcie po przekręceniu kluczykiem. Czy stacyjka w ogóle jest zasilana napięciem z bezpiecznika F8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/#findComment-725598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darjusz Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 (edytowane) Jutro sprawdzę te przekaźniki, bezpieczniki całe Edytowane 26 Sierpnia 2020 przez Darjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/#findComment-725599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 I na początek wyłącz bezpiecznik od centralnego. Może był powód że go tam nie było?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/#findComment-725600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darjusz Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) Uj w torcie. Przekaźniki działają, bezpieczniki całe. Pompa działa. Wypięty od centralnego to samo. Co dalej? Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez Darjusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/#findComment-725615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
