Mery 11 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 Witam. Chciałbym się zapytać, czy w Merivie, A występuje czujnik poziomu płynu do szyb / spryskiwacza/? Jeśli tak to jak go podpiąć pod cida?. I czy w Mery na wyświetlaczu CID jest funkcja wyświetlania np. spalonych żarówek i brak płynu do szyb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90869-czujnik-p%C5%82ynu-do-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 8 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 Widzę, że nie ma nikt nic, do odpowiedzi. Może inaczej, czy ktoś z kolegów ma fabrycznie zamontowanego CIDA?. I jakie komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu? Ja mam dokładanego CIDA i radyjko CD 70 nawi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90869-czujnik-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-725942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 Według Tisa nie ma czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90869-czujnik-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-725962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 9 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 No tak nie ma, Mój oryginalny pękł zbiornik i na allegro kupiłem z rozbitka z czujnikiem, i zachodzę jak go podpiąć, wyczytałem, że może jest w zbiorniczku spryskiwacza ksenonów, A czy jest opcja w cidzie wyświetlania komunikatu o spalonych żarówkach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90869-czujnik-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-725981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 Wejdź w opcomie w programowanie i sprawdź czy u Ciebie jest możliwość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90869-czujnik-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-725988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 Nie jestem pewny na 100%, ale do takich cudów pewnie jest potrzebny moduł CC. Astra G i zafira A taki potrzebowały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90869-czujnik-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-725990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 9 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 Adamie, mam uruchomioną opcję w BC, ale nie pokazuje spalonych żarówek. Może jest jakaś różnica w pinach na wyświetlaczu Astra i Meriva. Ja 37, przybliż mi coś o tym module. Pozdrawiam was. Dzięki wam uruchomiłem Gida, a potem samodzielnie CIDA :). W aucie pod tytułem Meriva, A jest wszystko do zrobienia jak jest chęć,. Można zrobić składanie lusterek, automatyczne domykanie szyb z klucza. Więc można uruchomić inne rzeczy, tak myślę. :). Adamie, może żle napisałem o wtyczkach. Może bliżej Corsy, Meriva to taka większa Corsa. :).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90869-czujnik-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-725996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 CC to moduł check control, on zawiaduje sygnałami z czujników na przykład poziomu płynu sprysków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90869-czujnik-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-726002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 9 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 OK. Moduł namierzony,OK. Moduł namierzony / wiem kto ma do sprzedania /, kwestia teraz do rozpracowania połączeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90869-czujnik-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-726011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 22 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 (edytowane) Wracając do podłączenia check control do CID, w Merivie A. Czy ten moduł od Calibry będzie się nadawał? Edytowane 22 Września 2020 przez Mery 11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90869-czujnik-p%C5%82ynu-do-szyb/#findComment-726309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
