Wentylator włącza się przy 87 stopniach i chodzi cały czas.
Witam.
Mam problem z wentylatorem w Astrze g 1.6 16v 74kw.
Wymieniony termostat i czujnik temp. przy termostacie.
Pytanie jest takie czy jest gdzieś jeszcze jeden czujnik, czy problem może być ze sterownikiem wentylatorów?
W chłodnicy?
W chłodnicy nie znalazłem.
A objaw jest dokładnie taki że wentylator załącza się przy 92-94 stopniach, schładza do 88-86 ale się nie wyłącza i chodzi cały czas.
Po mojemu problem jest w sterowniku.
Tandetne miejsce monażu jest i cały syf na niego leci, może starczy wtyczki odpiąć i posprayować kontaktem.
Dobrze całość umyć z błota przed rozpinaniem wtyczek, bo sie połamią.
Dzięki za radę.
Skupię się właśnie na sterowniku, wyczyszcze styki a jeżeli nie pomoże to podmienie drugi sterownik.
Poprawiłem tytuł.
Następnym razem poleci w kosz
Tylko nie pomyl sterownika silnika ze sterownikiem wentylatorów
Sterownik wentylatorów podmieniony i to samo. Włącza się przy 92 schładza do 86 i chodzi cały czas. Termostat i czujnik też wymieniony. No chyba że jest inny czujnik.
Czy na pewno sterownik był od tego samego motoru?
Bo to ważne.
Jak włącza się przy 92*C, to znaczy, że 1 bieg nie działa, czyli nie ten sterownik.
