Witam Fachowców.
Mam problem ze swoim opelkiem Combo 1.7 cdti 101 Km. Zimny silnik po nocy ładnie odpala, natomiast po zagrzaniu się, i zgaszeniu bardzo ciężko odpala, tzn. za 2 -3 razem kręcenia po 5-10 sekundach. Kolejnym ważniejszym problemem jest to że samochód po prostu gaśnie w czasie jazdy, tak jakby coś odcinała go. Przeskanuje go skanerem diagnostycznym i występuje błąd  a nawet czasami dwa. Są to P0093-00/ Nie występuje - Wykrywanie nieszczelności w układzie paliwowym - duży wyciek oraz czasami P1243-05/ Nie występuje - Obwód kontrolny wtryskiwacza - przerwany sygnał - cylinder nr.8. Po skasowaniu błędów samochód normalnie odpala, nie gaśnie. Co może być tego przyczyną.  Dodam, że z tym problemem byłem u 7 ,,fachowców,, w moim mieście i nikt nie może dojść co to jest!!!!! Dodam , ze sterownik komputer sprawdzany - sprawny.
Może wy mi pomożecie. Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/91170-b%C5%82%C4%85d-0093-pomocy-opel-combo-c/
32 minuty temu, adam1954 napisał:
Usterka mechaniczna  - tzn. gdzie szukac? co to moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/91170-b%C5%82%C4%85d-0093-pomocy-opel-combo-c/#findComment-727028
A wcześniejsze pozycje sprawdziłeś?
Usterka mechaniczna jest na samym końcu, więc na razie zobacz wcześniejsze.
Usterkę mechaniczną byś od razu zobaczył.
https://forum.opel24.com/topic/91170-b%C5%82%C4%85d-0093-pomocy-opel-combo-c/#findComment-727029
No prawda prawda, musze sprawdzić te przewody elektryczne i ten czujnik ciśnienie paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/91170-b%C5%82%C4%85d-0093-pomocy-opel-combo-c/#findComment-727030
A jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika ciśnienia paliwa czy po prostu kupić nowy?
https://forum.opel24.com/topic/91170-b%C5%82%C4%85d-0093-pomocy-opel-combo-c/#findComment-727031
czujnik ciśnienia paliwa sprawdzony, tz.n podmieniony z innego takiego samego auta, niestety jest to samo, błąd ten sam. mechanicznie tez wszystko sprawne. i co jakie dalej macie pomysły>
https://forum.opel24.com/topic/91170-b%C5%82%C4%85d-0093-pomocy-opel-combo-c/#findComment-727134
Co i jak spawdzałeś skoro piszesz że sprawne.
Na początku możliwych przyczyn było napisane aby sprawdzić wiązkę.
A Ty zabrałeś się od razu za element z połowy listy.
https://forum.opel24.com/topic/91170-b%C5%82%C4%85d-0093-pomocy-opel-combo-c/#findComment-727138
