Cześć
Mam mały problem wentylator pracuje mi ciągle na największych obrotach wymieniłem wentylator i czujnik temperatury, nic to nie dało został tem rezystor którego nie umiem znaleść .
Podpowiedź potrzebna gdzie go szukać. Mam astre f 1996r 1.6 benzyna hatchback
https://forum.opel24.com/topic/91199-rerystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-astraf/
Wystarczy chwile poszukać. Poszedłeś za najgorszym tropem, wszystko od końca naprawiałeś.
Jest taki temat na forum z rezystorem:
https://forum.opel24.com/topic/91199-rerystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-astraf/#findComment-727137
3 godziny temu, Aba napisał:
Dzięki, wymieniałem bo też były uszkodzone a po wymianie ujawnił sie kolejny feler. Zaraz zapoznam sie z materjałem dam znać jak poszło :-)
Dodatkowo czy ten rezystor jest odpowiedzialny za wentylator chłodnicy?
https://forum.opel24.com/topic/91199-rerystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-astraf/#findComment-727158
Nie.
Ten tylko do nawiewu.
Ty nie masz rezystora przy wiatraku chłodnicy, dopiero GSI miały.
Za ten wiatrak u ciebie odpowiada tylko czujnik w chłodnicy i przekaźnik wiatraka.
No i po drodze bezpiecznik.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/91199-rerystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-astraf/#findComment-727159
4 godziny temu, ja37 napisał:
Nie.
A gdzie ten przekaźnik bo tylko on może nie działać.
Z deski wyjmowałem wszystkie przekaźniki wentylator ciągle działał stąd wnosze że żaden znich bezpiecznik jest ok pod przednim zdeżakiem znalazłem małe czarne coś podobne do niczego ale po odpięciu wentylator ciągle pracował, byłem u elekrtyka i też nie umiał pomóc
A silnik ciągle niedogrzany
Ktoś ma jakieś pomysły ?
https://forum.opel24.com/topic/91199-rerystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-astraf/#findComment-727175
Nie wiem, jaki masz silnik, nie wiem, czy masz klimę, nie znam rocznika, to więcej nie podpowiem.
A jak odepniesz czujnik w chłodnicy, to dalej wiatrak chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/91199-rerystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-astraf/#findComment-727179
1.6 benzyna bez klimy 1996r.
Po odpięciu przestaje pracować ale czujnik nowy ze sklepu na próbe dostałem  inne nowe czujniki  i było to samo. Podpinałem w powietrzu i wentylator na każdym zaczynał pracować .
https://forum.opel24.com/topic/91199-rerystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-astraf/#findComment-727204
Znalazłem schematy przekaźników i bezpieczników i poza bezpiecznikiem którego ręcznie namierzyłem nie ma nic więcej związanego z wentylatorem chłodnicy żadnego przekaźnika
https://forum.opel24.com/topic/91199-rerystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-astraf/#findComment-727206
Naucz się podawać kod silnika.
W tym roczniku były 3 silniki 1.6.
Ale zakładając że X16SZR
Czujnik temp. płynu masz zasilany ze sterownika i masowany też sterownikiem.
Jest opcja zwarcia na przewodach albo sterownik silnika
Nie dogrzany masz to sprawdź termostat..
Na temat jak to zrobić poszukaj bo było na forum wiele razy
https://forum.opel24.com/topic/91199-rerystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-astraf/#findComment-727207
