Długi czas nagrzewania się silnika 1.6 eco-tech
Cześć wszystkim.
To ja mam inne pytanie dotyczące temperatury: ile (około) km trzeba przejechać żeby wskazówka stanęła jak Łysemu z Brazzers?
Mam wrażenie, że u mnie w aucie trwa to zdecydowanie za długo.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 32
Opublikowane grafiki
Sprawdzałeś kiedy wąż od termostatu robi się ciepły?
U mnie w Z16XE w takich temp. jakie teraz panują ok 4 km
Ale jest jedno małe ale .Wskazówka przekłamuje.
Podłącz się do komputera diagnostycznego i sprawdź ile u Ciebie przekłamuje
W sumie to nie sprawdzałem węża. Informację o temperaturze chyba mam dostępną w menu serwisowym radia. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Witam wszystkich jestem nowy na forum i właściciel opel meriva 1.6 2006 101km silnik Eco-tech. Mam pytanko czy wskaźnik temperatury w oplu merivie jw. długo się nie rusza. Czy to normalna sytuacja. Bo miałem kiedyś astrę f i było podobnie. Proszę o informację
Ponownie ja temat zakończony znalazłem interesujące mnie odpowiedzi na forum opla meriva
Ten temat był poruszony nawet na tej stronie, zerknij proszę na temat Właściwa temperatura silnika Meriva 1.6 16V
Mam identyczny silnik, ale u mnie temperatura dość szybko osiąga właściwe wartości.
Zgadza się , przeniosłem więc tam gdzie powinien post wylądować :D
Podłączyłem taki interface na bluetooth za 40 z Allegro. Problem okazuje się bardziej złożony: temperatura rośnie powoli. Dziś przy 12°C na zewnątrz, do 88°C. Wskaźnik na desce trochę zawyża względem ECU, ale niewiele - o 3-5°. Problem zaczyna się w korkach lub po prostu na postoju. Wskazówka stoi na 90°C a według ECU jedzie dalej. Doszła do 110, a wiatrak ani drgnął. Pomijając wentylator chłodnicy, który się nie załącza (wymagana dalsza diagnoza) to z jakiego powodu wskazówka aż tak kłamie?
Edytowane przez Cervantes
Bo tak Meriva ma.
Setki razy już pisano że Z16XEP ma podniesioną temp. pracy.
105 to normalne.
To początek otwarcia temostatu
Wiatrak załącza się przy ok. 115
Itaka ma być , konstrukcja jest taka że czujnik  cieczy , znajduje się przed tetmostatem gdzie jest chłodniejsza ciecz  . Latem w korku jest ok  :D
