Agila hałas przy 105km/h
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ArKos,
Gość Robercik82
Witam wszystkich na Forum. Mam kłopot i pytanie. Posiadam opla Agila a 1.2 55kw 2003 mam go kilka lat. Mój problem polega iż auto chodziło bez zarzutu ostsnio byłem na przeglądzie było ok! Na ruchomych płytach na stacji kontroli sprawdzał luzy. NAGLE Auto zaczęło hałasować tak od 105 jak lecę  i deko drży kierownica i hałas jak by od strony pasażera. Co mogło się stać? czy możliwe że prawa pólos wysynela się deko z skrzyni bo jak pólos wchodzi w uszczelniacz od strony skrzyni był rudy od korozi nalot  zaglądam  z kanału i jest z 2mm widać przed uszczelniaczem jasny materiał. Pólos ma zawleczkę na wieloklinie mogła się wysunąć i z tad bierze się hałas bo jest jakiś luz czy ja czekam na info dziękuję
Edytowane przez Robercik82
https://forum.opel24.com/topic/91299-agila-ha%C5%82as-przy-105kmh/
Ja proponuję ponownie jechać i jeszcze raz sprawdzić na plytach.
Półoś pracuje wzdłużnie.
Tam nie powinno się nic stać.
Ona jest schowana w połowie kielicha
Jeżeli to drążki lub dokręcenie kół.
https://forum.opel24.com/topic/91299-agila-ha%C5%82as-przy-105kmh/#findComment-727675
Gość Robercik82
Drążki ale drążki czy końcówki drążków koła tak dociśnięte że ledwo odkręciłem ostatnio
https://forum.opel24.com/topic/91299-agila-ha%C5%82as-przy-105kmh/#findComment-727686
A skąd mogę wiedzieć nie widząc?
Trzeba jeszcze raz przetrzepać.
Po prostu zgłoś tam gdzie robiłeś przegląd że coś uszkodzili podczas przeglądu.
Koła ?
Poluzuj koła i dokręć odpowiednim momentem równo wszystkie śruby
https://forum.opel24.com/topic/91299-agila-ha%C5%82as-przy-105kmh/#findComment-727688
Gość Robercik82
Koła ?
A kto uwierzy musiał by tak utrzciwy jak ja a wątpię
Koła ?
Chec rozwiązać kłopot a nie inscenizować co mogło by być jak by było szukam rad czemu tylko jak lecę 105 i powyżej
https://forum.opel24.com/topic/91299-agila-ha%C5%82as-przy-105kmh/#findComment-727704
Człowieku, wróżek tu nie ma, udaj się na SKP i na szarpaki, to sie dowiesz.
Albo samemu kanał, łom i sprawdzać.
Wulkanizator i sprawdzać felgi, bo może masz chińskie i sie pokrzywiły na szarpakach?
Zdalnie nikt ci nie pomoze w tej sytuacji.
https://forum.opel24.com/topic/91299-agila-ha%C5%82as-przy-105kmh/#findComment-727705
Te, kozak... chcesz skończyć karierę na tym forum? Bo na dobrej drodze jesteś.
https://forum.opel24.com/topic/91299-agila-ha%C5%82as-przy-105kmh/#findComment-727713
Gość Robercik82
Zapytałem normalnie to chyba nie do nie ta uwaga powinna być. A jak przeszkadza to mogę nie być nawet nie użyłem obraźliwych słów sam zostałem obrażony chińskim tatem tego nie widać.
https://forum.opel24.com/topic/91299-agila-ha%C5%82as-przy-105kmh/#findComment-727719
Wyskoczyłeś z agresją do gościa, który bez krzyczenia (a tak twierdzisz) wskazał konkret w postaci ewentualności krzywych felg chińskiego producenta. I co?
I posłałeś sarkazm o chińskim ciuchu i gadu gadu.
Ma pojechać i sam osobiście zdiagnozować panu hrabiemu, czy jak? Bo nie rozumiem.
Zdalnie to można se pogadać a nie naprawiać auta.
Pochwal się, co do tej pory osobiście zrobiłeś/sprawdziłeś w tej sprawie. Ale konkrety proszę.
Pomyslimy co dalej.
https://forum.opel24.com/topic/91299-agila-ha%C5%82as-przy-105kmh/#findComment-727722
