Witam, przeglądałem różne tematy, ale niestety nie trafiłem na taki konkretny.
Pacjent Astra h 2.0 z20ler.
Problem - ładowanie akumulatora.
Zrobione: przeczyszczone klemy, przeczyszczone masy pod akumulatorem, przeczyszczony końcówka kabla przy alternatorze.
Na akumulatorze napięcie ładowania ~13,7 V (nie ważne czy włączone światła i nawiew czy też nie). Na alternatorze ~14.1V.
Napięcie na alternatorze mierzyłem zarówno biorąc masę z silnika oraz z akumulatora i wyniki były takie same. Z czego znalazłem przewód alternator > akumulator nigdzie nie jest dzielony i biegnie bezpośrednio.
Nie sprawdziłem jeszcze poboru prądu (niestety ta opcja mi nie działa w mierniku - jutro pożyczę i sprawdzę). Mam kamerkę zamontowaną dodatkowo (która powinna być odcięta od prądu, gdy napięcie spadnie niżej niż 12,6V) ale w lecie auto nieraz stało kilka tygodni i mogłem odpalać, a teraz po przejechaniu 120km i postoju przez noc odpala ostatkiem sił.
Ma ktoś pomysł co sprawdzić? Zastanawiam się nad wyjęciem altka i oddaniem go lub zamontowanie dodatkowego kabla plusowego aku-alternator.
Ładowanie na komputerze pokładowym i mierniku jest praktycznie takie samo, więc jadąc autostradą ładowanie było w okolicach 13,6V, a następnego dnia już ciężko odpalał.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/91406-astra-h-alternator-akumulator-%C5%82adowanie/
Jak to nie działa.
Przełaczasz miernik na na Ampery ,zdejmujesz klemę np - i podłączasz szeregowo miernik .
Wyczyścić klemę + oraz konektor idący do alternatora.
Możliwe że klema ma śniedź w zakuciu i są spadki napięcia
https://forum.opel24.com/topic/91406-astra-h-alternator-akumulator-%C5%82adowanie/#findComment-728331
Nie działa, bo nie wiem czy kiedyś zapomniałem zmienić  z powrotem na volty i się coś spaliło ;)
Klemy wyczyszczone, konektory idące do alternatora też.
Dodatkowo zaraz za alternatorem  (przed czyszczeniem) wbiłem się igłą i też było 13,7V.
https://forum.opel24.com/topic/91406-astra-h-alternator-akumulator-%C5%82adowanie/#findComment-728332
Czyli jest problem z kablem.
Jeżeli na altku masz 14.1 to przy dobrym styku na tak grubym przewodzie musi na aku być tyle samo.
Podmieniałeś przewód?
Można jeszcze spróbować wyjąć altek i dać do firmy regenerującej aby na stole pomierzył.
Kolega za taki pomiar zapłacił coś ok 40 zł.
Ale można sprawdzić w odwroną stronę.
Czyli odpinasz przewód od altka i sprawdzasz jakie masz napięcie na samym aku  oraz jakie jest na przewodzie.
Może jeszcze masa silnika do poprawy?
https://forum.opel24.com/topic/91406-astra-h-alternator-akumulator-%C5%82adowanie/#findComment-728333
Hmm,. też właśnie mi się tak wydaje, że to coś z kablem. Wyczytałem jeszcze w 1 temacie, że przy oczku co idzie do alternatora nieraz ten kabel się utlenia i poluźnia w środku i przez to może tracić część napięcia. Fakt faktem jak mierzyłem na śrubie, która wystaje od alternatora to było ~14,1, a później sprawdziłem drugi raz ale przykładając do tego oczka  miernik i też było tyle samo, więc tu chyba jest ok. Może tam gdzieś w środku coś jest nie halo. Jutro jeszcze sprawdzę w drugą stronę jak to będzie wyglądało.
https://forum.opel24.com/topic/91406-astra-h-alternator-akumulator-%C5%82adowanie/#findComment-728335
To tak. Zmierzyłem dziś pobór prądu i wyszło 0,014A czyli w normie.
Lądowanie akumulatora na komputerku pokazuje 13,7 do 14,2.
Jakie powinno być minimalne ładowanie akumulatora? Bo czytałem, że w oplach jest niższe.
https://forum.opel24.com/topic/91406-astra-h-alternator-akumulator-%C5%82adowanie/#findComment-728677
Nie wiem w jakich Oplach żeś wyczytał ma być niższe.
U mnie jest przy max obciążeniu 13.8V Czyli wszystkie światła , radio dmuchawa na 4 i ogrzewanie tylnej szyby włączone
https://forum.opel24.com/topic/91406-astra-h-alternator-akumulator-%C5%82adowanie/#findComment-728679
Lądowanie w zasadzie nie jest mierzone w voltach. Aczkolwiek można ale jak już to trzeba fizycznie voltomierzem sprawdzić na samym alternatorze jak i osobno też na słupkach akumulatora.
Jakie by auto nie było to wskazane jest napięcie tak 14.4 V.
https://forum.opel24.com/topic/91406-astra-h-alternator-akumulator-%C5%82adowanie/#findComment-728680
Gdzieś wyczytałem w internecie, że niby w oplach jest taka przypadłość, ale też wydawało mi się to dziwne, dlatego zadałem pytani ;) Jutro sprawdzę ile u mnie będzie przy takiej konfiguracji ładowania. Ale z czego pamiętam to około 13,5V.
Na samym alternatorze miałem ładowanie 14,2V.
Dziś chciałem sprawdzić alternator, ale serwis był zamknięty. Może jutro uda mi się coś znaleźć.
https://forum.opel24.com/topic/91406-astra-h-alternator-akumulator-%C5%82adowanie/#findComment-728695
